Ну так что там уважаемый ТС, как дела с вашим ВАЗом?
Мне аж интересно стало, просто у отца точна такая же модель он у меня супер спец по советским авто )))
Могу и спросить для приличия, а вось, что толковое скажет.
люди хэлп тазик тоже не заводитса напрямую замыкаешь стартер .- он гудит а затем начинает по новой качать насос и так далее .-.-.-
ну так если стартер гудит а не крутит выкинь его поставь новый
всем привет! подскажите кто знает,десятка незаводиться датчик колен вала поменял искры нет и форсунки не работают а когда крутишь двигателем бензонасос включаеться
ПОПРОБУЙ ПОДКИНЬ РАБОЧИЙ ЭБУ
Такая же проблема была, только с приорой, эбу либо под замену, либо прошивка, может восстановление.
Специально для ВАЗоводов! Если при повороте ключа, насос гудит, и светится на приборке желтая мясорубка,то можно крутить стартер. Если авто не заводится, то смотрим наличие +12 вольт на катушке зажигания и форсунках. Если питания там нет, значит либо глючит сигналка ( блокировка ) или умерло гланое реле с предохранителем! Если Мозг исправен и искра есть значит самый главный датчик ДПКВ тоже исправен! Смотрим наличие бензина и слушаем форсунки щелкают или нет. Если все выше описанные условия выполнены а двигло не заводится, значит смотрим метки ГРМ и компрессию. Другого НЕ ДАНО !!! Машина может заводиться всего лишь с одним датчиком ДПКВ тк он самый главный!!!
Чуть не забыл.
ПРОШИВКИ САМИ НЕ СЛЕТАЮТ!!!
Изменено пользователем emercom26
забыли еще про шкив который резинометаллический бывало проворачивало в этом случае бензонасос работает искра есть но двигатель не оживает
Так а всё таки у sasha231976 десятка до сих пор не завелась? :8_15_7:
Эта тема точно создана набивать себе посты.
Новички даже не утруждаются набирать текст,
достаточно смайлик вставить((
И ты уже близок к назначенной цели = СКАЧАТЬ что нибудь.
Ну, в первую очередь нужно сканером на ЭБУ взглянуть. Может он вообще мертвый. Потом уже смотрим наличие +12 вольт на катушке зажигания и форсунках и т.д..
