Peugeot 206 АКПП в аварии помогите разобратся
Mity5
Приехала машинка С жалобой не едет (девушка) после замены аккомулятора. ????? В бси ошибка связи с калькулятором двигателя не устранимая В моторнике- Внимание калькулятор установлен на 306remod NM48P RFN постоянная дистанционная ошибка диалог АКПП отсутсвие связи с АКПП. В коробасе -датчик положения др заслонки (СAN) отсутствие сигнала . Стоит блок SAGEM S2000-25 9641815980 9637796380-03 Проводка между блоками живая Судя по всему умер кан в моторнике Через лексию в моторнике номер калькулятора нули, референс програмного обеспечения 9658188380 Не уверен тот ли блок стоит ! Какой блок искать кто подскажет! Машина 2001 года VF32CKFWR41595324 Мотор вроде KFW 206 3-ДВЕРНЫЙ СЕДАН 1.4 i 75 (TU3JP) 4-СТУПЕНЧАТАЯ АКП проверял осцилографом сигнал кан с акпп есть с моторника нет Блок кавырянный . Машина заводится .Ошибка 306 ремод связанна с програмным обеспечением?
2001г переходный.Какой бси стоит на машине?ЭБУ в дорестайлинговой должен стоять S2000-25, дальше пошли S2000-2B.Ошибка по поводу моторного "306remod mm48p "cвязана с неправильным содержанием еепрома,
Привет! посмотри в блоке предохранителей плавкую вставку по основному питанию BSI и SM . внимательно поднимаешь блок предохранителей и смотришь со стороны салона два силовых провода между ними вставка., не забудь во время работы скинуть клемму АКБ! удачи :emot64:
кстати, имею всю электронику при необходимости обращайся
То есть подойдет любой сагем s2000-25 ? С любым номером ? Например нашел блок 6 418 159 80 только в польше Еще вопрос можно ли решить вопрос Телезагрузкой . Проверил сопротивление на кане моторника- бесконечность, блок скорее все го под замену :tormoz: Блок ковыренный
Аллекс внимательно посмотрел -не вижу никакой вставки ? Выглядит как пред или перемычка ?
Да, любой S2000-25,не забудь обучение педали газа сделать.Насчет перемычки не скажу,не представляю что это такое
Не увидел сразу другой шрифт- поэтому вопрос: где в этом блоке кан?
У меня такой БСИ в руках- это дорестайлинговая машина.Открыта схема на нее,я там кана в упор не вижу.Ни на АКПП ни на моторном нет проводов кан-шины.
Проводка между блоками пины h3 ?h4 провода -витая пара, с акпп четкая осцилограмма CAN
Да,слушай,я реально не прав,есть на этом моторнике эта шина.Был бы ты в москве,я такой моторный дал бы для экпериментов
Изменено пользователем Radi
Может у кого есть фото внутрянки ? Весь клей ковырять :tormoz:
Нет,Андрей,это фото от S2PM ,S2000PM2 ,S2000plfc ,у 2000-25 епром в другом месте,только завтра фотку могу скинуть.Привет,кстати.
Нашел
