если даже будет прошивка карт все равно нет.Макси их некому не продает.
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 625,3 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные, тоесть серийный номер
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
приветствую ребята, перечитал всю тему, зачем Вам печатные платы? Такие косяки с этими панельками, пропадание контакта и тд
Вы что не можете припаять МГТФом ОЗУшку и ЛА3, приклеив их на клей?
Конденсаторы по питанию можно не ставить, где подтяжка на +5 через резистор без входного сигнала - можно без резистора на +5 припаяться
по теме - есть я5,1-41 с прошивкой Максима J5LS-V46 (отстраивал он же), защита от чтения и привязка внутри блока к даласу 2401 (считал, проверял на другом блоке - не работает). Мотор сток 1,5 2112, немного разжат, давка 1,2 ДАД+ДТВ, в общем кому надо, могу на что-нибудь поменять)
П.С. соберу 5ОЛТ на МГТФе сделаю фото, чтобы не мучались с заказами плат)))
Ну Вы сначала соберите, склейте,проверьте,сфоткайте,сравните с вариантом на плате, а потом советуйте как правильно делать. Это я ктому что на МГТФе свои ньюансы. Можно вообще печатку не делать и на проводах все вывесить,но это не значит что так лучше....хотя наверное для кого как. А прошивку j5ls-v46 я вам лично могу отдать,причем совершенно безвозмездно))))))
Уважаемый Мастер)))
про МГТФ и свои нюансы можешь поведать народу?
а кто Вам сказал, что у меня нет под нее карты?
Поведать народу обещали Вы. Начали ведать и не закончили. А что касается меня, пробывал свою поделку делать на проводах, геморнее в изготовлении и так же не надежно, провода отпаиваются переламываются и смотрится не очень красиво, та и еще надо подумать как все закрепить. Это мое мнение. Печатка больше понравилась. Если печатку нормально закрепить(я панельку печатки посадил на плату эбу на лак,,прикрутил печатку, и придавил через"подушечку"крышкой, проблем с отсутствием контакта нет и не было. Были только проблемы с непропаем при сборке.
А по поводу карт на 46ls, если они у Вас есть,считайте что Вам повезло. Я искренне верю что они у Вас есть. Только закрадываются сомнения что автор Вашей карты Макси, и эта карта не сделана из 43ls.
Изменено пользователем malish
как то так, ОЗУ лапами вверх, припаивается к ребру Флешки, остальное МГТФом, доделаю - еще раз фото выложу, это для восприятия происходящего
П С, перед тем как грубить показывая свою детское дерзкое поведение - рекомендую, посмотреть профиль собеседника, так все же ответа на вопрос так и не последовало - какие нюансы с МГТФом, а может быть это впервые прочитанная аббревиатура, раз возникла такая путаница с монтажом на проводах)))?
Интересный вариант,но не новый,делал что то подобное,только все было на проводах, интереснее всего посмотреть на итог этого варианта и как он покажет в работе с течением времени. Лично я на инженернике езжу.Тоесть в качестве основных рабочих мозгов инженерник. Без обид по вашему фото: При большой температуре паяльника оплавляется кончики изоляции проводов,при вибрации могут замкнуть между собой,есть шанс замкнуть флэшку при монтаже,белый налет канифоли надо еще смыть,при этом не оторвать провода.По опыту использования платы tkpuik(качество изготовления и монтажа у него на высоте),плата монтирована не на панельке,а на проводах, оплавленой изоляции нет. Итог опыта, через пол года от вибрации отвалилось несколько проводов.(а проводов у него меньше). Ваш вариант тяжело демонтировать(на панельке при изготовлении разбема на 4 провода управления этой проблемы нет). Вариант на фото намного проще в изготовлении.И вообще в плате на панельке я не вижу минусов,может мне просто 4 раза повезло,и я их не увидел)))))),а здесь минусы есть...Опять же,все изложеное мое личное мнение.
Цитата:П С, перед тем как грубить показывая свою детское дерзкое поведение - рекомендую, посмотреть профиль собеседника, так все же ответа на вопрос так и не последовало - какие нюансы с МГТФом, а может быть это впервые прочитанная аббревиатура, раз возникла такая путаница с монтажом на проводах)))?
Оооо.....Ваша утонченная натура видимо не различает грубость от нормального общения. В профиле собеседника я ни чего не увидел примичательного.И заметте обращаются к вам на Вы и не "ТЫчат".А вот судить о поведении,тем более находясь за сотни километров не правильно. А провод с фторопластовой изоляцией он и в африке провод.В общем проблемы вашего воспреятия грубости и общения пусть лучше останутся вашими проблемами.
От части с тобой согласен, опишу все по порядку
1) из за чего такой вариант - лень делать печатку, заказывать - долго, имею большой опыт и паяльную станцию, ЭБУ будет только для настроек, по этому могу позволить, цена деталей ОЗУ+ ла 3 и провода метр), всегда будет работать как стандартный ЭБУ, пока сижу дома - приболел (ГРИП), сделаю, 74с00 (он же 155 ла 3) можно взять из иммобилайзера
2) МГТФ - это качественный проводок), оплетка у него из фторопласта, паяльником ее не взять! Вот ссылка, прочтите , лак печатки - сдирамем только с лапок флешки, чтобы подпаяться, канифоль - если хорошая и ее не много, можно не смывать с этого блока, там тактовая частота как у старой игровой приставки))), ОЗУ приклеено клеем к плате, проводки очень легкие, можно если уж сильно беспокоит вибрация - покрыть лаком, из баллончика, хотя я не представляю - что нужно делать с закрытым блоком я5 в салоне автомобиля, чтобы отлетело.
3) стараюсь делать все из подручных материалов и по быстрее, чтобы цена/качество было.
138286270599.jpg?time=1382862804
еще немного и доделаю..
как то нет желания Выкать, когда тебе грубят, малолетние тюнеры, нахватавшиеся верхушек из интернета
интересно когда на финальной стадии эта куча проводов откажется заводиться
и надо будет понять что ему надо, где косяк
а на что Вам уважаемый руки и голова? Проверяйте все сразу, делайте хорошо, пользуйтесь антистатическим браслетом, на всякий случай)
В общем это и пытаюсь донести, только в более корректной форме. Хотя здесь все зависит от качества пайки и монтажа(крепления элементов) А по поводу что легче, это наверное зависит от предпочтений и способностей.Лично мне легче было печатку дома сделать,чем кучу проводов напаять,боясь при этом закоротить ЭБУ. Тем более что печатка на панельке с полутромилиметровыми дорогами и огромным интервалом между дорогами,отсутствием переходных отверстий не самый сложный вариант. А тем кто не хочет панельку,могут паять на проводах печатку к флешке, или делать печатку с флешкой на ней.
Я больше трачу время на переписку здесь))), отрежь, напечатай, переведи, купорос, протрави, отверстия....., вот где гемоорой, в итоге имеем тоже самое, смысл? С экономмить январь, которых судя по теме по убито много, даже с Вашими платами?
перед включением достаточно прозвонить питания ИМС, это уже гарантированно - даже если где то сопля в других местах - не сгорит ничего, ну и лупа монтажная Вам в помощь, все хорошо видно.
Каждый видимо останется при своем мнении,и каждый лучше знает что для него проще. Лично я изложил свой вывод о простоте/надежности двух вариантов инженерника. А вот на карту 46лс интересно было бы взглянуть...
каждый _рочит как хочет
карта есть, но она кривая, такая же кривая в СТР7
прошка отученная от далласа тоже имеется, только маленький ньюанс- катать ее чем?
ну ну, будем надеяться что все стартанет с первого раза и на машине так же
Изменено пользователем nerd
катайте в ТРС235, их как грязи..........
карта есть, но она кривая, такая эе кривая в СТР7
прошка отученная от далласа тоже имеется, только маленький ньанс- катать ее чем?
В общем та же шляпа. Думал карта левая, оттого и криво все. Значит останимся на 43 версии)))))))
вот по честному - шляпа это весь автоваз))), не дай бог его в пользование в быту. Спорт - согласен, дешево особенно в авто-кроссе
Интересно кто нибудь здесь своими силами реализовал j7 на do софте? схема переделок вроде была на форуме. И какую функцию выполняет 74hc20 в схеме
так выложи сюда,
посмотрим вместе
Так нечего выкладывать.У самого 7й на dm работает.Тема на этом форуме была. Ушла в небытие....
