Скорее всего в софте проблема
Прошивка инженерная? На простой прошивке вроде некорректно номер читается
Сначала пробовал прошивки из комплекта olt 7. Потом пробовал из серии j7 es ram. Без результатно.питание передернишь - кажет 000000, через некоторое время пишет егог, потом вообще левый код показывает. Сам по себе живет. Есть ли возможность как то проверить на правильность работы схемы?
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 625,6 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные, тоесть серийный номер
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
пробуй без таблетки при нулях в онлайн на ломоном olt выходить.......
Все заработало УРА.Причиной неисправности был непропай Спасибо.
после покупки шдк лц-1, решил снова заняться сборкой онлайн блока январь 5.1, вытравил плату по-новой, новая рассыпуха, вообщем дело в следующем, чтение прошивки происходит, а когда идет определение блок, пишет: неверный тип эбу. Ну я думал в плате косяк, отцепил, отпаял 4 проводка(плата на панельке), соеденил дорожку 22 ноги памяти, а история таже. Вобщем хочу спросить у знатоков, питание есть, где мог закрасться косяк?
Какая программа пишет про неверный тип ЭБУ?
Изменено пользователем Bomb Creator
Комбик, но повседневный январь она читает как обычно! Те все путем
Изменено пользователем thenextas
смотри еппром
смотри еппром
почистить его? или плату на схеме глянуть?
прочитать пробовал- чтение проходит, появляется определение типа эбу и выскакивает: неверный тип эбу
определение типа ЭБУ происходит по еппрому
вот и думай что там
проблема с еппром или обвязкой
вот и думай что там
дык заменить его, как его проверить еще?
вобщем, дело было в пропадании питания процессора, одно переходное отверстие осталось без металлизации, восстановил ее, и все чудесным образом ожило
Подключил онлайник на столе. Открыл прошивку. При просмотре определенных калибровок пишет ЕГОГ. скин ниже. В чем дело помогите?
Изменено пользователем Lexa.Xasan
Установил олт с нуля все заработало. Спасибо.
для инженерика подойдет память UT621024SCL-77LL в корпусе SOP по даташиту вывода отличаются от дип корпуса. даташита имено на UT621024SCL-77LL нет, есть только на UT621024SC-77LL
блин, инженерник прошивается, а при соединении с олтом, switch to ram, может на шлейф все запаять?
и еще для отломаной матрицы нужен даллас?
опечатка не 77 а 70...для инженерика подойдет память UT621024SCL-70LL в корпусе SOP по даташиту вывода отличаются от дип корпуса. даташита имено на UT621024SCL-70LL нет, есть только на UT621024SC-70LL
я что то не видел тут ни одной печатки инженерника под дип элементы...............
я про то что по даташиту в дипе к примеру 1-я нога NC а в SOP корпусе 1-я А11 и так далее
а плата инженерика разведена по расположению выводов дип корпуса
какая плата разведена под дип?даташит на дип не читал все печатки тут сделаны под память в sop 32 корпусе..... у меня стоит память UT621024SCL-70LL в sop корпусе и на 7 и на 5 январе....все работает...........Вы память то такую в дипе видели? она размером с плату инженерника)))Логика и обвязка тоже в SMD корпусах Ни понимаю в чем ваш вопрос. Если в том что подайдет ли память в sop корпусе- ответ да подойдет . Если вы желаете поставить память в дип корпусе то вам придется создавать печатку с новой разводкой платы
Изменено пользователем malish
