Opel Astra H 2008 двиг Z18XER
сегодня был в гостях автомобили опель астра н 2008гв.двиг z18xer водитель жалуется на нестабильные обороты хх и вялую динамику.диагностика скантроником авто показало следущие
Р 0014 Неисправность механики Фазирования выпускного распредвала или проблемы с рабочим диапазоном / качеством работы / опорное положение - проблемы с рабочим диапазоном / качеством работы....растолкуйте пожалуста что это за ошибка.я так понимаю что это что то с газораспледелением выпускного вала.а что именно. владелец утверждает что метки на валах выставлены правильно.подскажите пожалуста что можно еще глянуть какие проверки сделать
Ну если не брать в расчет,что все врут,как говорил доктор Хаус,и клиент прав на счет меток,то проверять надо клапана (клапан) регулировки фаз выпускного вала,а так же механизм шестерни выпускного вала. Ну и анамнез не помешает,типа что делали с авто последнее время.Хотя стандартный ответ: Ничего не делал, на ходу сломалась.
  • Блок управления обнаруживает неверное положение распределительного вала
  • Снять осциллограммы ДПКВ относительно ДПРВ.
машину купили такую.думаю вседаки метки.хотя завтро осмотрю клапона можно попробовать их местами поеенять если такое возможно они вроде как одинаковы.и сканером еще раз гляну
Для начала корректно проверить метки при помощи КМ6340,без этого девайса лезть в метки глупо.А далее изучать клапан,рейку где они установлены,состояние шестерен и распред валов(выработка ,мех.повреждения),сроки замены масла(10 т.км)т.к. шестерни чувствительны к качеству масла.
Изменено пользователем tva381
