ВАЗ 21111 1,5 8V Январь 2111-1411020-71 Не заводится.
не совсем так -есть маленькое отличие--Бошу 1.5.4 полярность ДПКВ безразлична,а Январь-5.1 не запустится если не поменять пины .
те что попадаются так там другой тип -мп70-и там отличие в 10 проводах
Был такой случай на 10-ке была подобная проблема попали провода на коллектор, хозяин восстановил обычными проводами без экранированной защиты, сканер писал ошибку по ДПКВ и авто так же ужасно работало. Возможно ли такая проблема что нет экранированой защиты?
раз стоял экран -то и нужно восстановить-производитель поставил ,значит есть помехи на канал.
Как правило смотри скрутки кривые,назначение проводов к разъёму,ну и бывает шо датчик!
Всем спасибо авто завел проблема была в микросхеме 74НS14.
Изменено пользователем nikita32
возвращаясь к вопросу о подменов Бошике - на Я5.1 и М1.5.4. разная полярность на ДПКВ и оба эти блока не любят когда ее путают.
см. сюда: http://www.chiptuner.ru/content/changes/ (примерно в середине текста дается ответ)
P.S. по опыту - 50-70 см не экранированоно провода на ДПКВ на ВАЗах работает нормально.
