Opel Zafira 2.2 l, бензин, 2004 год.
Если тот что выше не подошел,могу поискать подходящий,если ещё актуально,правда идти с польши будет.
P.S.чуть самое главное не забыл,блок должен быть отвязан от предыдущей машины,проходили-знаем.
Если что, дам знать.
Доброго времени суток всем. Приехал наконец-то ЭБУ от этой машины. Только не от Zafira, а от Vectra. По номерам оба блока совпадают.
Я его установил, привязал, машину завел. Теперь загорается чек и сервис. Op-com выдает P0405-Низкое напряжение цепи рециркуляции отработавших газов.
На данном авто клапан EGR не установлен!
Кто сталкивался с подобным, подскажите плиз.
WOLOJBF3511173874 - Vectra
WOLOTGF7542145413 - Zafira
прошиваешь в блок техом вин от своей машины а потом так де техом SPS програмирование там можно выбрать конфигурацию с егр или без
Tech у меня к сожалению нет. Придется в столицу это авто гнать. Но все равно всем спасибо!
Ребята, ЧП. Чтобы не плодить кучу тем, решил здесь написать.
Опять же Zafira Z22SE. Моторник не выходил на связь. Я его вскрыл и вот что увидел:
на данном проце оторваны ноги 23,24,25,26,27,28,29.
Можно ли подогнать проц с блока -донора? И за что этот проц отвечает?
Восстановил ноги. Вроде работает. На доноре проц мертвый.
fb400 всем. хпрог, минипрог, оранж, омега... Чем хочешь тем и читай.
Китайский MiniPro берёт такие флеши на ура.
