Всем привет! Авто Kia Magentis 2006г ,хозяин просит отключить все подушки,как правильней это сделать не раз с этим не сталкивался
Ну они тогда не работают...? Что тогда надо? Лампочку изолентой заклеить?
Ну я бы не стал говорить, что это правильно, но если это нужно то проще всего будет оключить разъем от подушки и поставить эмуль.
Я понимаю, что проблема в шлейфе...А починить его? А на надо , что бы остальные подушки работали?
по всей вероятности в шлейфе ошибка по номеру не помню какая,высокое сопротивление.... не хотят вообщем тратится на ремонт
А ты бесплатно собираешься эмуляторы ставить? Заодно разберешь и посмотришь, может шлейф восстановишь.... Вариантов здесь не много... Или изолентой залепи ему лампочку за символическую плату..... :emot64:
Смысл??? Не понимаю тебя... Хочешь чтоб он еще на связь не выходил.? Проще ничего не делай. Ты по-моему сегодня переработал.... :tormoz:
Я конечно извиняюсь, но по моему это полный бред - отключить всю систему из-за проблем с шлейфом. Я думаю нужно поставить эмуль до шлейфа, а хозе сказать что если он не думает о безопасности своих пассажиров то эмулятор в руле ему, при аварии, мозг на место вернет или хобот по рулю размажет и тратиться придется на ремонт здоровья.
эмуль так понимаю резистор?
Точно - в дырочку..... Только ДО шлейфа.
От 2ом до 3.5ом. Замерь подушку НОРМАЛЬНЫМ мультиметром, а то как пизд-т.
нормальный это какой? у меня цифровые китайские,цеска есть еще и точный омметр до 10 Ом,но на нем явно напругу при измерении более 1,5В
Я бы не стал такого делать!!! Зачем даете такие советы?
Для ТС 2.9 и все будет в "елочку"
Изменено пользователем wendox79
Просто если в приборе уверен - страшного ничего не будет... А так ты конечно прав! если даже этот не прокатит, то можно пару других попробовать и точно в дамках будешь...
