artur1984g Опубликовано 16 января, 2014 Опубликовано 16 января, 2014 Всем доброго времени подскажите по АБС ошибка 73 Pressure sensor line кто сталкивался с такой проблемой
shram85 Опубликовано 16 января, 2014 Опубликовано 16 января, 2014 Привет . авто с DSC? Сначало проверяй напряжение на датчике , должно быть контакт1-0,5v контакт2-5v контакт3-земля. если нету то замеряй на выходе с блока, если нету вскрывай блок и смотри пайку! либо меняй блок. ошибка линии это кердык блока 99%. Ошибки сбрасывал ? появляются сразу или при езде ?
artur1984g Опубликовано 16 января, 2014 Автор Опубликовано 16 января, 2014 Привет . авто с DSC? Сначало проверяй напряжение на датчике , должно быть контакт1-0,5v контакт2-5v контакт3-земля. если нету то замеряй на выходе с блока, если нету вскрывай блок и смотри пайку! либо меняй блок. ошибка линии это кердык блока 99%. Ошибки сбрасывал ? появляются сразу или при езде ? Да с DSC, а датчик где находится?
shram85 Опубликовано 16 января, 2014 Опубликовано 16 января, 2014 Датчик находиться на самом модуле ABS позиция №3
daemonen Опубликовано 16 января, 2014 Опубликовано 16 января, 2014 http://tis.bmwcats.com/doc1048054/
vertol Опубликовано 16 января, 2014 Опубликовано 16 января, 2014 ремонт блока. так же, как с датчиками колес...
artur1984g Опубликовано 17 января, 2014 Автор Опубликовано 17 января, 2014 ремонт блока. так же, как с датчиками колес... А можно по подробней по ремонту блока
vertol Опубликовано 17 января, 2014 Опубликовано 17 января, 2014 а че подробней? распилил блок,посмотрел обрывы, запаял,заклеил.... фоток в нете полоно....тем про ремонт тоже... без хорошего паяльника,рук и глаз лучше нелезть...
