Подехала шкода фабия, не работает приборка вернее при включеном зажиганий нет индикаций стрелок и диагностических индикаторов единственное что работает центральныий монохромныий экран после снятие приборки снял крышки посмотрел если есть не пропаи а там норма поставил назад. Машинка перестала заводится прочитал иммо 2 ключа записаных есть в иммо ошибка блоки не синхронизированы просит пин. Вот вопрос где лутче взять пин у официало или можно вычитаь или же как то без него обоитись и почему слетела синхра имошника
Сначала приборку восстановить,а уж потом пин добывать
А что может быть с приборкой вот по пыжам и по субарам много что скажу так ка я дилер а по шкоде не приходилось ковырятся
хоть подскажите
Похоже слетел дамп приборки.
Какой номер и кто производитель?
В этих годах скорее всего дамп криптованный и поднять её подручными способами может стать проблемой.
А слетел дамп скорее всего от некорректной попытки омоложения.
Изменено пользователем AWAS
Насчет крипты:
вот пример дампа фабии 8 года. Номер приборки 5J0 920 800B. Производитель: VDO.
Крипто, причем полный.
5J0920800B_32512.bin
Ну что же,пусть ТС читает доску,а там посмотрим че у него там.
Если и крипта то не велика беда,можно и найти дамп с известным логином. :bux: все равно там иммо-3.
Дамп выкладывай, если после кривой смотки,
можно и родной "покалеченный" поправить.
И номер панели напиши.
да к статие попыток омоложения небыло по краинеи мере у меня
Изменено пользователем Igor_subaru
кривой твой дамп но можно поправить
а ксенон случаем не установлен ?
Изменено пользователем www23
Нету там ксенона зато глюки есть с приборкой с утра когда заводилось приборка вся работала примерно мин 30 все тухнет кроме дисплея а перестала заводится у меня снял приборку посмотреть не пропаи поставил обратно и все. В измерениях статус иммо 4 типо новый в пежо и субару таких глюков не разу небыло а 8 лет только с ними и работаю
пин ,вин ,номер панели , одо, это есть , кеев нет
в поправленом Женей и кеи есть
они ?
AE F3 A9 ED
AE F2 E1 A3
Логин подошел через обучение ключей давало ошибку 1179 попробывал через замену приборки результат был положительныий лампа иммо погасла машинка завелась и что самое интересное приборка вся заработала на долго ли незнаю но факт.
Огромное спасибо Slavik k за то что направил на путь истины
Тему можно закрывать
  • 6 месяцев спустя...
Никакой крипты нет на этом ведре и там банальное иммо-3,хоть она и по вин 08-го года.
Прочитай доску,посмотрим дамп.
Отдельное СПАСИБО за инфу.
Именно то, что мне нужно.
