hyundai h1 нужна помощь
alex9304
hyundai h1( Grand Starex ) подскажите процесс смотки пробега чем его мотать с уважением Александр
:tormoz:
Примерно так
Александр а что из оборудования имеется??
из оборудования po5 самодельный программатор микросхем памяти
скажите где сидит пробег панель вскрывать не стал по причине незнания этих панелей
мотаеться по кану или там она обычная 93s56 или что то типо того
Поищи на форуме были платные курсы по одо.
спасибо но смысл из одного щитка который приехал раз за 10 лет я буду платные курсы покупать
цена вопроса 40000 за курс
Александр делается по m-bus и с разбором, также при помощи дрели и танцов с бубном
ясно осталось только софт найти и схему подключения там под задней крышкой есть парочку сервисных разьемов
разбери и найди микру, проще чем софт искать
видимо это мой единственный вариант Изменено пользователем alex9304
Самый безопасный и бесплатный вариант не браться вообще, можно с таким самодельным программатором микросхем попасть.
"но смысл из одного щитка который приехал раз за 10 лет" - так плохо живем?, что отказаться не можем....А ну да . пошка же работает, а тут ином приехал.....Обычная классическая панель. Либо учитесь работать, либо оставьте эту затею.
проблема не в работе мне самому интересно с чем его едят ну и как то продвигаться надо
авто делается с полной разборкой щитка, кальк есть в PO5, там и схема подключки. Цену ставь 300 долл. Во первых это автобус ,во вторых обычно коммерческий автобус. в третих разборка долгая- я за 2 часа только снял щиток, пришлось даже руль снять. Ставил неспешно и поотломал ползащелок. Клиент был рядом и всё видел. Сделай выводы
машину я не видел клиент сам в руках принес щеток в по5 есть схема подключение только разъем совсем другой не как в по5
побоялся разбирать в холостую так как нету мануала по данному щетку
в по5 так как на рисунке а в данном щетке только правая часть разьема
Ну так разбери,выпаяй микросхему и прочитай ее тем же по-шкой.Посчитать проблем никаких.Сам же пишешь-продвигаться надо.Или без цветных картинок никак?Пока вся эта писанина тут идет их уже можно было пяток сделать.
ок
обычная там 93s56 выпаиваеш перещитываеш и обратно туда её! разбирается легко, стрелки простые! всё с разборкой 20мин работы
Вот сижу читаю тему )) Нет слов .... Народ вы сидите тут и учите человека как с ПО5 работать а потом вопросы про демпинг идут)) Главное когда вы учите шиномонтажников вы подумайте кому от этого плюсы? Тем профессионалам которые уже по 10 лет стажа или молодым которые спрашивают как ПО держать в руках!
ТС Я тут случайно увидел вы написали ради одной приборки платить за учебу не хочется и тут же следующий пост про то что надо развиваться.... Если развиваться то нужна учеба и практика. А если одна доска так откажитесь либо отвезите к специалисту который сделает эту доску ну и 10% можите за посредничество попросить.
Если вы даже по картинкам ПО не можите понять что к чему то делайте выводы
  • Sad 1
