Глохнет Ваз 21099
sergey094
Здравствуйте, люди добрые помогите кто чем может есть ваз 21099 8кл 1.5
глохнет и во время движения и на холостом. Когда глохнет под бардачком щелкает реле.
сеточку на бензонасосе, фильтр после насоса, свечи, ЭБУ с боша 1.5.4 на январь перекидывали и все рано глохнет
подскажите что еще может быть уже всю голову изломал(((
под рулевой колонкой посмотри разъём 8ми контактный, что на приборку идёт. Там от замка питалово приходит.
Думаешь питание пропадает?
тогда почему на месте стоит и глохнет?
ну раз щелкает реле, то явно пропадает напряжение. Протяни массы, подкинь прямой провод на гл. реле и пронаблюдай.....
Если я не чего не перепутал то щелкает реле бензонасоса
FAKT
спасибо завтра попробую
name='sergey094' timestamp='1392316778' post='534663']
FAKT
[/b]
Больше похоже на основное реле насоса...
Может даже поможет просто замена реле.
пробовал не помогло
Общий плюс идет с аккамулятора отдельной клеммой. Может где еще от сигналки релюшка стоит. Да и сам З.З. тоже нельзя исключать.
Проверь ДКПВ. Когда не видит прокрутку именно насос и отключается.
Проверьте разъем на датчике положения коленвала.Возможно там надломлены провода.На холостом ходу работать будет,но в движении нет.И натяжку этого провода.
пробовал не помогло
Оно и не поможет, так как когда глохнет то сразу отключается реле, и получается что щелкает.
Давление топлива замеряли?сколько? глохнет на холостом при какой-то определённой температуре? во-время движения глохнет, при переключении скоростей, при нажатии педали тормоза или выжатом сцеплении, может на определённой скорости 60-80 км/ч ? какие-либо ошибки имеются или только отключение питания? если только с питанием, в посту №2 указан штекер, на нём имеется синий/красный провод запитай его или от толстого коричневого или от толстого розового и проверь будет ли пропадать питание на эбу во время работы двигателя.
