Ford Mondeo 2013 моторный в хлам
калибровки - на форуме есть инфа ....ММС 2
а вот с епромом бес вскрытия не подскажу , мне в новом всм-ом читали видимо ориг с доступом
кит ВСМ у меня епром не сливает
у вас еще проблема с расчетом ин аут кодов может возникнуть...
  • Ответов 40
понял - срежу аккуратно скальпелем нижнюю крышку с герыча и перекину ЕПРОМ, по калибрам почитаю, спасибо!
вообще плата целая, может у кого есть корпус не раздолбанный или блок тухлый? Буду признателен за компенсацию)
Изменено пользователем _VVS
Даже если и был бы сервис ничем бы там не помогли кроме регистрации ключа, прошить проц диллером нельзя без отзывной компании по данному авто ( Сам работаю с диллерским оборудованием). Вин поменять можно но не прошиву во флеше проца. Диллеры заставили бы новый блок по вину купить)) Изменено пользователем BOB3120
Если BCM c разъемами с торцов , то IDS (сhina ) и out in коды ,( могу помочь ) . Если разъемы с плоскости , то онлайн привязка у дилеров. Все это про Мондео...
БУ блок дилер прошьет без проблем. У Форда нет канители типа сделать новым и.т.д. Сам работаю в дилерстве , сто раз привозили блоки бу , клиент платит , а мы пишем .
Может быть у Вас корпус есть от дохлого или дохлый такой?, Тогда и вовсе ничего шить не нужно будет.
Вов принеси хоть посмотрим на него может там не критично в плане разьема и самой платы может что нибудь изобразим в другой корпус положим, корпуса то есть в других блоков
Жень привет, Плата вроде живая, визуально, разъем можно починить, корпус нужен
ESU - 415
личку почисть
фото надо со штекеров
выше в теме на три поста фото
хз если честно может регионы разные, но у нас вкладочка по прошивке блока не активна если только отзывов нету,либо новый блок привязать не надо(VCM2 и Panasonic софт тоже IDS)
Доброго Времени суток ув Форумчане, и с Новым годом)!
в общем то мой контуженный блок вышел на связь, имеются две ошибки
-P0725
-P1719
Запускать мотор не получается (ИММО активен) У меня ELM-327. FORscan последней версии не берет этот Форд 2011г (c 2008 проверял-порядок)
пока я брал блок PCM для ремонта - на СТО пару раз вкл зажигание без него
ABS на связь выходит
в нём иммо тоже сидит
нет ABS не выходит, пробовал ELMconfig последний, при вкл зажигания не могу перевести селектор АКПП в нейтраль, не срабатывает запорный механизм
разобрался -
какого-то фига недоткнут был разъем в ABS (скорей всего в жестянке недоткнули) - сразу вышло на диагнозу
по PCM - давлю на проц чип - работает, короче или микротрещина или прогрев поможет, после праздников займусь, попробую прогреть на работе.
Если не поможет прогрев - есть рабочий блок ESU-412 от Мондео 2,0л МКПП 2012г, что с ним делать? ELM поможет как нибудь?
Упоминать то об этом девайсе считается моветоном среди диагностов,молчу уже о его применении :18_1_35:
Ну а тут вам даже участковый не поможет :bux:
Всем спасибо, все заработало, перекатали процессор на новые шары, были оторваны три ключа, три мелких конденсатора заменены и заменен один электролит, вопрос по корпусу для PCM пока открыт, выпрямил молотком старый на время.
  • 2 года спустя...
приветствую всех ! проблема такая при дтп пострадал эбу разлетелся по кускам в итоге родного эбу нету ! есть с разбора ecu-415 2.3l мотор! можно ли с помощью прогеров перенести синхру с бсм в моторник чтоб авто запустилось ?  и кто в этом поможет естественно не бесплатно!
Один камень пересадить, если он жив.Какой, именно, нетрудно найти, все расписано на этом форуме.
Изменено пользователем 052
