нужен совет профессионала! первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. если бдм-100 считаю с донора всё и залью в клон, как вы думаете получится?
  • 4 года спустя...
Саня к твоему вопросу еще добавлю . Что за размер прошивки вычитывает из MSV70 китайский FVDI и для чего пригодна эта прошивка ?
MSV70 fvdi read.bin
Опубликовано (изменено)
Даже смотреть нечего,не может он по обд вытащить все что нужно для клонирования блока.
Личку почисть.
Изменено пользователем aka4
Вроде как и для чип-тюна размер маловат , но для чего-то он читает такой объем .
У меня на руках только блоки цифра в цифру,один подтопили,но читается,мне надо тупо клонировать,мне по любому этого мало.
Вроде как можно
Не получается считать К-ТАГ,говорит неизвестная версия,обратитесь к провайдеру.
Что еще можно сделать для замены моторного,ну ээпрома 95320 думаю явно будет мало,хотя мозги цифа в цифру,буква в букву.
Саня , а галетой 2 не пробовал ? Бывает к примеру если блок прошит по обд галетой , а при считывании k-tag по bdm ругается на контрольку и отказывается читать блок . Сталкивался с таким на дукатах с edc16c39 . Галета в этих случаях не стесняется читать-писать .
В понедельник еще проверю правильно ли подключился к-тагом,но наверно правильно раз он ругается на неизвестную версию,и буду подключать уже по обд,посмотрим чем считает и сколько,в смысле флешь,ээпром то я и так вычитаю с выпайкой. :bux:
Как бы точно узнать что необходимо перенести,может и ээпрома хватит. :emot62:
Х-prog в лет все прочитал и конфигурацию процессора и ээпром и флешь,писать еще не пробовал.
X-Prog без проблем переписал все,проц,флешь,ээпром,получил полный клон.
Сюдя по дампу проца,замена флешь и ээпром не помогла бы.
  • 2 года спустя...
Тема вижу давняя.Но что бы не плодить...
BMW E60 CAS 3 после просадки АКБ не стал разблокировать руль
Решил восстановить ФЛЭШ 0L01Y
Восстановил и залил родной EEPROM
Замок отщелкнулся но двигатель не запускается
Вычитал MSV70  в BDM , EEPROM подгрузил в ISN прогу .Чего то не показывает ни VIN , ни ISN
Может прога криво работает?
Подскажите если не трудно какой там ISN
В CAS - 3C 62
EEPROM вычитал не той вкладкой(2kB_должно быть 4kB)
Восстановить родной не удалось.В донорский дамп переложил ключи радиоканал, ISN.Перенёс FA из LMA.Машина уехала.
08.06.2021 в 22:59, autoZAK сказал:
В CAS - 3C 62
Дампы оказывается и не выкладывал.Заработался)
