    • Европе
    • Украина прежде чем Европа.
    • Европа и её придатки.
мой вопрос и всех РОССИЯН не подлежит осмотру? В ЖОПЕ должна быть Украина, это про опрос!
  • Ответов 51,5 тыс
  • Просмотры 3,5 млн
:emot64:
Блиать........... Это же надо так нашей оборонке обосраться с самописцем :closed:
А подробней ? Что там не так с самописцем ?
тоже интересно - в чем "обосрались" то?
невыдержал удара
Блок памяти поврежден
Надеюсь смогут вычитать
Корпус самописца бронированный и защищенный от всего - пожара, удара, влаги и прочих воздействий, а сраные платы внутри находились на стойках, как в старом приёмнике))) Естественно, что с таким креплением и наличием свободного места для перемещения, плата и компоненты на ней при сильной перегрузке могут и с крепления слететь - инерцию же нникто не отменял.... Короче все компоненты внутри корпуса, как спираль в лампочке - тряхнешь её, лампа целая а спираль порвалась. Могли бы подумать, когда эту железку создавали, что инерция и перегрузки могут воздействовать на компоненты. Ну хотя бы могли в силикон закатать на крайний случай, что бы не дать возможности перемещаться компонентам по иннерции под действием собственного веса в свободном пространстве.
А ещё я обалдел, как всё это устройство собрано и как и каким инструментом его разбирали. Ну только в Советстком Союзе собирали и наверное до сих пор собирают приборы и агрегаты с использованием винтов под шлиц. Я всегда говорил и на практике доказал сам себе, что винты под шлиц предназначены для того, что бы только один раз закрутить и потом возможности открутить их нет. Соответственно применяли, как положено в Советском Союзе, молоток по пластиковой ручке отвертки, тупое сверло = несколько тупых сверел. Реально - разборка самописца была похожа на то, как пацаны в гараже решили расковырять ненужную интересную штуковину. Пиздякали молотком, сверлили шуруповертом китайским, колупали огромной старой дедовской шлицивой отверткой)))) Особенно насмешил пылесос)))
А что "у них на западе" как-то по-другому самописцы вскрывают, используют какой-то чудо-инструмент и платы самописцев при ударах никогда не разрушаются?
При чем здесь запад? Ты что меня хочешь приписать к пиндосским жополизам? Я хоть одно слово про запад написал?
Эти инженеры получают огромные деньги из наших налогов. Мало того что создают херню дешевую, так ещё и в такой момент, когда куча журналистов и камер, могли бы и подготовиться. Хотя бы сверла купить новые нормальные. Я уже не говорю про аккуратный сверлильный станочек настольный. Посмотришь видео про сверление этого самописца и сам поймешь. Ты видел как выглядят задроченные сверла в гараже? Вот именно таким и сверлили.
Я тебя никуда не записываю. Просто, будь спокойнее. Спецы без тебя разберутся, а инфу восстановят, она ведь хранится в м/сх памяти или на магнитной ленте, а не в печатной плате. Да и ВВП сказал, что от результатов расшифровки черного ящика отношения с Турцией не изменятся. Может поэтому сверла тупые?
Изменено пользователем major6622
Ну попробуй восстановить информацию из флешки которая пополам))
Запад западом а на дворе 21 век. Что обидно что знают как сделать лучше и не делают. Это есть бяка. Надо делать ещё и лучше чем запад если знаешь как. Это я в общем о положении дел а не лично Вам.
И жнец,и жрец и на дуде игрец..
Спецов в стране хоть отбавляй,в каждой отрасли и одометр смотать,и по черному ящику сделать заключение на основании видео вскрытия оного..,это даже круче Чумака с Кашпировским.
Да там похоже всётаки без вариантов, - из 16 флешек 14 разбиты в клочья, оставшиеся 2 под вопросом.
Что особо бесит, так это позозный конструктив внутри самописца и флешки в корпусах TSSOP-48.
Изменено пользователем AndreyZ95
Всего в блоке 16 микросхем, 4-х кратное дублирование. Далее объяснено, что в случае проблем со считыванием блок будут считывать на заводе-изготовителе, где ВСЕ для этого есть. Извини, но ты считаешь, что  можешь предусмотреть разломы, а заводские конструктора нет? А монтаж? Монтаж навеял ностальгию, только блоки были на дискретных элементах!
Если кристалл флешки расколот , считать не получится независимо от конкретного специалиста! Их там кстати всего 2 уцелело , ито не факт.
Да , "разломы" предусмотреть можно, даже не меняя конструкцию плат ( она тоже кстати уёбищьная ), - заполнить наполнителем .
Завод-изготовитель чего ? Чипов ?!!
Это тогда к TOSHIBA или SAMSUNG ну ещё может ST. :emot64:
интересная полемика у нас тут , считают не считают из этой мясорубки.
Больше чем уверен через неделю другую доложат что все восстановили хоть и не легко.
И нам не скажут как это сделали , и делали ли вообще.
Доклад будет нести инфу что с нашей стороны все в ажуре.
Если сообщить что все данные потеряны, то все это расценят что у России рыльце в пушку,
следы заметают, именно так и подумают. И не важно что восстановить уже нельзя.
А320 во Франции , самый крупный обломок с капот авто , а они нашли самописец и данные из него подняли, типа.
Изменено пользователем sd-soft
Бля эти блоки создавались в советские времена !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И вы думаете при испытании их сбрасывали с 5 метров ?????????????? Такие вещи кидали при испытании с 30-40 км со стратостатов !!!!!!!! По любому многое скрывают !!!!!!!!!!!!!
