keks57rus Опубликовано 9 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 Всем привет! Ребята помогите схемкой опелевского моновпрыска двиг1.6 91г, и если есть фото платы блока управления сверху! Ктото отверткой расковырял выход на форсунку! Значт так, расскажу подробнее! Стоит у мя вектра а с мотором C16NZ 91г.в. Искра есть насос качает, но нет импульса на форсунку, Восстановил и обмотал всю проводку ЭСУД прозвонил всё впорядке, разобрал блок и был в ужасе, если держать блок разъемами вверх и смотреть со стороны микросхем то видно выдраны дорожки справа вверху около силового транзистора (BUZ11A) Помогите фоткой блока Вот такой блок ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biem-zaiks Опубликовано 9 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 Фото повреждённого места можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keks57rus Опубликовано 9 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 Ок сеичас выложу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2005 Опубликовано 9 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 боюсь, что ремонтировать такие блоки геморно,(там многослойная пайка), да собственно, экономически нецелесообразно мучиться- они на разборках по 3500-5000 руб , в крайнем случае туда ставится блок с нивы..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keks57rus Опубликовано 9 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 Ну вот сбственно сама беда alex2005 Коллега расскажи по подробнее какой блок подходит от нивы? чет не помню чтоб они моновпрысковые были и нива же не 1.6 А у 1.8 не такой ли кстати блок? там же пзу разные и все помоему!)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keks57rus Опубликовано 9 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 С платой я разобрался! по даташиту транзистора ронятно что центр выход у него выход на форсунку! всё спаял все звонится! Скажите кто ни будь куда на него нужно подавать сигналы, как с дпкв на какой провод? Вот схема этого ЭСУД Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvanya Опубликовано 9 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 Расшифруй, пожалуйста, что ты написал. Что спаял и что звонится. Я так понял, что питание идет на форсунку, с форсунки в ЭСУД на электронный ключ, у которого средняя нога является стоком. На кого и какие сигналы нужно подавать? В прикрепленном изображении схема не ЭСУД, а схема включения ЭСУД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keks57rus Опубликовано 9 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 Да ты все правильно понял, это схема подключения блока эбу! Я просветил плату на свет и увидел что дорожка стока находится во внутреннем слое! Звоню - не звонится, запаял принудительно перемычку, завтра буду пробовать! Нашел если нужно хороший способ проверки сигналов и всей системы в целом! Завтра с осциллом буду смотреть! Оч интересно мне почему искра есть а форсунка не работает! как бы не блок бы лег))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2005 Опубликовано 10 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2014 (изменено) вот такой блок от нивы лично ставил на вектру отцу, только вставил кассету с ПЗУ опелевскую, и все ок! 21214-1411010-10 только он один подходит! это когда-то вычитал на сайте у Scorpiona а сейчас что-то не могу найти ссылку .... и там еще кроме мозга важен коммутатор, что в трамблере стоит, через него сигналы завязаны... и блок от 1,8 не подходит - пытались.......там даже специально защита от дурака стоит - ключи в разъемах в разных местах, чтоб не вставлялись... Изменено 10 марта, 2014 пользователем alex2005 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus07 Опубликовано 10 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2014 http://doc-scorpion.narod.ru/opeltips.htm Как можно было пытаться вкорячить блок от 1.8 на 1.6, где даже ДПКВ нет, не говоря уже о других отличиях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keks57rus Опубликовано 10 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2014 Всем коллегам привет! Решил сегодня проблемму, заменил выходной каскад(транзистор) и поставил блок на авто. Проверил осциллом все сигналлы все было, но форс не подавала признаков жизни. В итоге разобрал всю проводку эбу проверил по схеме в автодате и оказалось замкнуты контакты ДПДЗ - C и A. Разомкнул и тут же всё пошло! Мозг блокируется при отсутствии или замыкании опорного напряжения! На Гамне вычитал сегодня после довольного клиента! Всем огромное спасибо за соучастие, удачи и по меньше подводных камней!!! Тема закрыта!)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
