Здравствуйте, ув. форумчани. Решил создать тему, так как не нашел похожей.. Toyota Land Cruiser 2008г. вдруг внезапно перестала заводится после короткой остановки. Пишет: Key is not detected. После долгих попыток, машина завелась и все само стало ок. После, в тот же день начала заводиться и сразу глохнуть. После нескольких попыток завелась, далее сделали диагностику. Диагностика показала В2799, B2287, B2325. На щитке в пол накала при заведенном движке горела лампочка об открытом багажнике... На след. день перестала заводиться совсем. При нажатии на кнопку Старт нет никакой реакции, пишет только Key is not detected. Ключ прикладывали эмблемкой к кнопке, батарейку меняли. Чуть позже ключ перестал открывать и закрывать машину. После выяснили что нет накачки, лампочка секьюрити моргает. Проверили питание на ID code box, certification ECU, все предохранители, Питание на рулевую защелку, везде все ок. Подскажите плз, что еще можно предпринять. Заранее премного благодарен.
Опубликовано (изменено)
Ну авто ремонтировать надо. Распространённая болячка 200ых, проверяй штекера ЕА2, ЕК1, ЕК2 водительская сторона, и напротив EL1, FL1. Влага.
Изменено пользователем nemez36
Большое спасибо за скорый ответ. С утра буду смотреть, о результатах отпишусь. Думал уже что то с блоками айди и сертификации..
Все штекера с обоих сторон проверили, прозвонили. Нижняя часть конектора EL1 была окислена, нашли обрыв на 52 пине. Контакт воостановили, Ключ все равно не видит, накачки по-прежнему нет.
Заказывать новый блок сертификации?
Помогите разрешить сею проблему, в долгу не останусь!
Ну если " вдолгу не останешься" и умеешь пользоваться тестером, то пиши в личку
Провода на кнопку затестили, на двух черных и красном проводе сидят 12В, 5В нигде нету...
Блок.
Ищем уже.. А обязательно новый блок покупать? Или можно БУ в комплекте с Айди и ключиком?
Так получается, что блок сам по себе накрылся? И это в машине за 70 штук!
100% блок,сам менял на двух авто ,лечить сам пытался - не получилось,либо плохо старался!
Всем Большое спасибо за ответы. Ищем блок. О результате отпишу!
Был один блок. Стабилизатор на транзе
Сегодня поставили новый блок сертификации, машина завелась. Всем огромное Спасибо за ответы.
