Добрый день! Подскажите в чём трабл. Установил global tis v32 активировал, установил GDS2, подключил gm mdi к usb, запустил менеджер MDI. MDI определился: версия по для пк 7.14.27, версия по для 8.11. Сделал откат версии MDI до 7.14.27. Запускаю менеджер подключаю мой MDI, всё ок загорается зелёная галка. Запускаю GDS2 при нажатии иконки диагностика выскакивает окно проводника устройств с серийником моего прибора и перечёркнутой красной линией.
Приветствую,подскажите как сделать откат версии ПО на MDI/
  • Ответов 258
  • Просмотры 175,2 тыс
  • и через kts работает gds2 и в онлайне(в режиме passthru).
Откат прошивки?
палец устанет )
нажимаем кнопку питание и подключаем usb и держим кнопку всё время ) убиваем время глядя на моргающие светодиоды
Постоянно кнопку держать не нужно.Нужно держать кнопку,пока не моргнет красный светодиод,потом кнопку можно отпустить.В менеджере активируется надпись об обновлении ПО.
Ну да, как то так, подзабыл слегка, но принцип тот же )
Откат прошивки?
палец устанет )
Спасибо версию откатил,глобал активировал,но теперь tech2v не видит прибора.
TECH2WIN совсем не видит MDI или жалуется на что-то? Подписка TECH2WIN (число в правом нижнем углу) активна?
Спасибо,разобрался.Подскажите а Tech2win может работать офлайн или только через оф подписку?
Tech2win в отличии от GDS2, понимает откат даты и на 3 годы назад, будет надпись 1000 дней до конца срока лицензии.
Так что откат или заморозка даты работает.
GDS2 заморозить можно только 30 дней, работе не мешает.
Поскольку Tech2win SPS не поддерживает, то online ему по барабану. Давно не было толковых обновлений авто до 10г, заявленные до 14, лучше через GDS2
Поскольку Tech2win SPS не поддерживает, то online ему по барабану. Давно не было толковых обновлений авто до 10г, заявленные до 14, лучше черезПо
Понятно. Подскажите как и чем на CAPTIVA 2009 года активировать автосвет и переконфигурировать BCM.Нужно кондиционер на климатконтроль поменять.
Изменено пользователем Юрий белый
Народ деактивирует функцию автосвет и деньги платят )
Если ЕСТЬ датчик света, по моему включен по умолчанию.
ОТКЛючение - кузов  - что то там вроде как подкапотный центр - программирование , дальше разберётесь ) Вроде так по памяти, ползайте по меню и учитесь )
Кондей на климат не знаю, но принцип везде один.
Быстрей бы нашли каптива клуб
вот что могу предложить своим на форуме ссылки на два образа сделанных  с рабочей системы виндыхп пак3 и винды7 макс-на которую установлена
программу gds2 opel and scevrolet  2016 -17 год\ + теч2 вин 180 версия опель русск\33.044 шевролет
все оба образа сделаны с помощью акроникса  -им же и создают новую  систему на жёстком диске
все расписано здесь
 виндус хп   =https://yadi.sk/d/UndyWbxnrfnFS
виндус 7     =https://yadi.sk/d/7T7fWRWDqzFSA
Как могу получить расширенный доступ до SPS
  • 5 недель спустя...
По ссылкам пусто.
Привет по этому способу открывается только GDS2 без Tech2Win только что пробывал
как решить проблему 1152 error extracting to the temporary location ---------- не устанавливается мди менеджер можно както отдельно его поставить или может в винде чегото не хватает уже голова кипит
Источник: http://autoprogs.ru/diagnostika-opel-remont-elektroniki-155/klyuchi-dlya-globaltis-4469/index107.html#post494195 Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru
Так как, все-таки, заморозить дату для gds2 на 30 дней? Все пишут что работает, а как - непонятно. Поделитесь пожалуйста, кому не лень.
Спасибо. На XP или WIN7.
Ставь на виртуалку и замораживай.
Подскажите пожалуйста
Правильно ли я понял.
Устанавливаю с сервера GDS2 покупаю лицензию на один день,
то уже через день диагностика работать не будет ?
Чтобы работала надо откатывать дату?
А SPS программирование работает только онлайн с лицензией?
Спасибо.
перечисли все блоки и на каком авто
У меня тоже не работает MDI оригинал как и у тебя все релюшки омрон стоят на крузу и орландо не читает блок ECC а на опелях поколение фэмели не видит подкапотный и задний блок подскажи какие рылюшки проверить??
Привет у меня похожая беда круз орландо климат не видет а опели через теч2вин не видит подкапотный и задний блоки какие реле проверить за ранее спасибо
