ruslan110688 Опубликовано 19 марта, 2014 Опубликовано 19 марта, 2014 прошу помощи...сгорели мозги на логане а именно 4 сопротивления и транзистор , транзистор поменял а вместо сопротивлений поставил перемычку машина завелась поработала 15 минут и заглохла,заводишь ровно через 40 сек. глохнет затем узнал что сопротивление должно быть 0.22 ома поставил его правда мощное на 5 ватт но проблема всё таже... не подскажите в чём может быть дело??
ruslan110688 Опубликовано 19 марта, 2014 Автор Опубликовано 19 марта, 2014 вот только уже поздно поэтому фотка так сибе , сопротивление уже отпаено так как крышка с ним не закрывается
nerd Опубликовано 19 марта, 2014 Опубликовано 19 марта, 2014 (изменено) пока не поставиш оригинальный транзистор и резисторы будеш мучится с пропусками и глохнуть не должна, так транзисторы с резисторами просто так не горят данные диагнозы где? Изменено 19 марта, 2014 пользователем nerd
romario-1 Опубликовано 19 марта, 2014 Опубликовано 19 марта, 2014 Жуть какая. сколько лет паяльного стажу?
ruslan110688 Опубликовано 19 марта, 2014 Автор Опубликовано 19 марта, 2014 диагноз был в замыкание проводки идущей к катушки зажигания,катушку на всякий пожарный тоже по менял и вообще та машина уже ездить с новыми мозгами просто с этими хочется разобратся
Slalex Опубликовано 19 марта, 2014 Опубликовано 19 марта, 2014 на днях тоже делал такие мозги, сначала вместо резисторов поставил перемычку - авто 15 секунд и глохнет, запаял 0.01 от январь 7.2 -все заработало - пропусков по диагностике нету - отдал, на следующий день клиент приехал с жалобами - чуть дашь в нагрузку - троит пока не выключишь и включишь зажигание, нашел плату от принтера - в ней резисторов по 0,33 ом много мелких - запаял 6 штук впараллель (как раз 0.055 ом) - два дня человек ездиит - говорит все ништяк. так что резистор надо ставить строго по номаналу, что-бы в общей сложности получилось 0.055 ом
ruslan110688 Опубликовано 19 марта, 2014 Автор Опубликовано 19 марта, 2014 понятно короче надо в митино ехать за сопротивлениями))так я понял что суммарное сопротивление должно быть 0.055 ом а кто точно знает сколько одно сопротивление в омов чтобы так же 4 поставить таких же а то я тут читал что общие 0.22 вот и влипил туда такие
ruslan110688 Опубликовано 19 марта, 2014 Автор Опубликовано 19 марта, 2014 ясно !!попробую всё купить оригинальное и компактное ))когда спаяю отпишусь! всем спасибо!!
molistat Опубликовано 19 марта, 2014 Опубликовано 19 марта, 2014 Родной резистор там 0,27 Ом 4 штуки. Я в чип и дипе маленькую ленточку заказал. А вот ключи туда подходят от нашей раши девятки.
ruslan110688 Опубликовано 19 марта, 2014 Автор Опубликовано 19 марта, 2014 так новая инфа )))надо как то определится какие покупать то?
ruslan110688 Опубликовано 20 марта, 2014 Автор Опубликовано 20 марта, 2014 сегодня спаял из моих 5ваттных гигантов батарею и с помощью проводов впаял в мозги, машина завилась но вот как то не так работает , короче надо нормальные сопротивления и я думаю всё будет хорошо ))
Rishat haibullin Опубликовано 20 марта, 2014 Опубликовано 20 марта, 2014 часто сталкиваюсь с таким ремонтом. У кого стоит газовое оборудование, поголовно горят мозги. После ремонта обязательно отрезать провод газового оборудования, идущий к катушке зажигания.
ruslan110688 Опубликовано 10 апреля, 2014 Автор Опубликовано 10 апреля, 2014 ещё наткнулся на такую поломку эбу, машина тупа не набирает обороты и стреляет в выхлопную...что на сброшенном газу что на полном двигатель телепает и стреляет..пришлось поставить не давно отремонтированные, может прошивка слетела?? кто сталкивался??
ruslan110688 Опубликовано 16 апреля, 2014 Автор Опубликовано 16 апреля, 2014 фишка в том что ни каких...
ruslan110688 Опубликовано 17 апреля, 2014 Автор Опубликовано 17 апреля, 2014 нет!!! всё с машиной в остальном в порядке она работает с другими эбу и работает нормально а вот что с её эбу понять не могу
Dreg Опубликовано 27 января, 2015 Опубликовано 27 января, 2015 Ребят, если есть фото в хорошем разрешении, выложите пожалуйста.
