уважаемый а не найдётся ли у вас Спортивное ПО для ЭБУ Январь-5.1/7.2 от чиптюнинга ?
на я 5.1 есть отличная динамика расход смешаный около 8л устанавливал на многие авто клиенты довольны
J5S13i02.rar
  • Ответов 2,1 тыс
  • Просмотры 610,5 тыс
  • СКИДЫВАЮ КУЧУ ПРОШИВОК В ОДНОМ ФАЙЛЕ _NewCatalog_.rar
  • всегда пжл стараюсь поддерживать форум внятными ответами, дабы помочь пусть даже и немногим.........именно этого и не хватает на всех других, взять к примеру октю
  • ледокол помоги с прошивкой на калину за место i303cf06
У меня блок vs5.1 1.5 16v новая аппаратная реализация, залил прошивку V5D07X09,была ......30 штатная.
Хотелось бы узнать,нет ли у кого - нибудь спортивных,или просто настроенных позлее прошивок на мой блок.За ранее спасибо.
во ещё немно на 16v некоторые из них ставил, только непомню как что работает давненько было но если оставил их у себя значит всё отлично работает. пробуй может что подберёш.
_____vs.rar
А на акцента прошивку можно попросить?1,5 16V
залил сегодня себе V5D13S09-72N...вроде работает всё....значит под новую реализацию аппаратную...и возник ещё вопрос,не может ли это быть прошивка для 8к мотора.может глупый вопрос,но хотелось бы узнать,как бы я это выявил?а то вдруг,как раз эта прошивка не на мой мотор а на 8v
Данная прошивка на 2111 мотор т.е на 1.5 8 клапанов. с RCO.
Да вот же...спасибо.я уже понял как посмотреть:)
уже залил (Автомир V5V07X09)посмотрю,как она будет.вроде не много отличается от той комерческой,что была у меня
У меня вопрос!Лучше чем sa2 существует?
Об этом можно разговаривать бесконечно...
Здесь нужно спрашивать реальные данные, а не субъективные.
доброй ночи всем!робята хелпните кто-нибудь если есть у кого:мотор 1.8 "супер-авто" 2112. без зависания оборотов и с отсечкой до хотя бы 9000 или около того.чем смогу тоже помогу.Я7.2
Изменено пользователем Эдуард76
Ну Вы ложите что сейчас стоит,будем смотреть.
Делается на раз..например из Пашкиной хл ,но обороты естестно7650,нужно больше -болванку фастовую взять туда кинуть калибры..Но нужно ли?? мотор итак фуфло-убьешь быстро окончательно(про масложор не говорю),имхо ездить спокойно,а свою родную прогу да можно под себя заточить и кат нах.
а там кроме АСУПЕР11 вроде ни чего и не ставят...а что за Пашина прошивка?
я к примеру..хочешь другую крути,хошь асупер.Я чет хлку схватил покрутил,еще на паре машин проверил и успокоился...и не парюсь :)
Всем здрасте!
такое вот дело:
Каллина 1.6 8v 1183-1411020-20 с пошивкой B101CR01
Постаил фильтр нулевик, дросель 54 и скоро паук на выходе....
При всем при этом загорается ЧЕК и пишеи ошибка: низкий уровень сигнала ДРВ(Я так понимаю это из за фильтра)
Есть что ни будь по Динамичнее и чтоб убрать эту ошибку....
Это не из-за фильтра.
Это из-за грязи в Дросселе.
Здорово камрады, помогите, плиз с прошивкой: Я7.2, 1.6, 8 КЛ, рас предвал 58, Уфа АКБ двигатель, дроссель 32+56мм., 6 литров ресивер. Сейчас гоняет на прошивке паулюс i204.do57 HL (работает нормально, подхват с 4 тыс.), желательно без лямбды, РХХ и абсорбера.Отсечку и мелочи крутну сам. Не дайте остатся без масла на хлебушек. :az:
Привет всем есть у кого небуть прошива под распредвал Стольникова 10.5)296 На Я-7.2 Автел V-1.5 8кл :21:
авто Калина 1.6 8v нужно на М-73 с двойной прошивкой бензин/газ. Спасибо!
Двигатель 1.8 блок январь 5.1-41 двигатель переделан полностью прошивка G29 переделаная . Плохо держит холостой ход не мог добиться стабильного х\х только в районе 2тысяч. Есть что нибудь на это чудо заранее благодарю
Ищется прошивка на замену,. стоковой DR09..Бош 797+ .
Нужна динамичная.
Доброе время суток помогите, пожалуйста, прошивкой микас 11. 821.3763.000-02, что бы были отключены пропуски зажигания. Заранее спасибо.
