Газель с УМЗ ЭБУ Микас 10.3+
Привет
Газель бизнес с двигателем УМЗ ЭБУ Микас 10.3 выскакивают ошибки Высокое напряжение на ДАД и ДПДЗ и соответственно машина не развивает обороты а на ХХ работает нормально. Датчики менял, блок подкидывал, проводку до ЭБУ на обрыв проверил.
выскакивает сразу после запуска или спустя какое то время? газ стоит?
8 клапанный или 16 клапанный
Эт ты о чем спросил? Или так, чтоб посты набить?
Ошибки 0121 и 0123 ?
Проверь проводку ДНД (датчика неровной дороги)
Привет
проверь зажигание!
Проверьте 5В осциком на ДАД(3й контакт) и ДПДЗ(1й контакт) на рабочем двигателе, если в норме проверьте сигналы на датчиках или разъеме ЭБУ. Сигнальные провода могли перетереться, или подгнили.
Согласен с Artemrut. Наверное, теряется напряжение 5 в с 32 ноги ЭБУ. Вот посмотри схемы
ТС написал что высокое напряжение на датчиках.Значит +5 в есть. Я бы больше хотел узнать , что покажет вольтметр между 17 и 32 ножками.?
