Mazda 626 глюк похож на иммо?
exan
Добрый день ! пришлось столкнутся с древней Mazda 626 GE 16v 2.0L 1992г. проблема что сразу после запуска,глохнет!!! было проверенно: 1 искра есть, до полной остоновки двс, видны пробои, (смотрю осцилом)
2 давление топлива,2.8-3. вяло поднималось, был заменён насос, всё ок стало 3.2(как в автодате)
3 дмрв заменён на новый, и проверенна проводка, массы, ГРМ, форсунки
4 питание форсов +12 есть! импульс - тоже, но как то слабет и авто глохет,
5 настораживает что не загорается ключик на приборке!!! во0бще некогда и не загорался(со слов хозяина но точно не помнит :blink: ), хотя по автодате иммо вроде есть! схем к сожелению нет! что режет иммо в этой модели? форсунки? зажигание? пробывал щприцом в коллектор бенза плеснуть, авто работает чуть дольше! значит проблема по топливу! ПОМОГИТЕ пожалуйста!!! 2 е суток она меня мучает! и сплю в гараже :emot97:
1992г и иммо ? не смешите
и прежде чем тему создать с нарушением правил оформления почитайте в поиске на каких годах встречалось ...
Привет землякам! так указано с. Песчанокопское это в районе Сальска! Модераторам прошу извенить за оф. темы! просто голова уже не на месте!
по данным автодаты иммо может быть! блок есть похожий выше левого колена водителя!
Ну так посмотрите катушку на замке.И всё станет ясно
1995 и то не на всех встречалось .. а тут 1992 , сомневаюсь что в том году о иммо понятие было
можно фото коробочки что на иммо похоже ?
и есть чем ключик на предмет наличия трансподера проверить ?
ката нет! пробывал без 1 свечи! что то сильно беднит смесь, ацп дмрв в покое 1.45 при заводке поднимается до 2.5 ключик посмотреть к сожелению нечем! а фото короброчки чер пол часика будет!)))) катушки на замке вроде не видно! наверно всётаки я не в ту тему пишу!
не ошибается тот кто ни чего не делает ... а заглавие поправим , не переживайте
да и не все системы древние иммо катушку используют :emot64:
У хозяина поинтересуйся при каких обстоятельствах все произошло, может и картинка обрисуется
Спасибо за поддержку! по словам хозяина, ехал машина затупила, как за зад держат! и заглохла совсем! при попытке зависти схватывает кидает обороты да 2500 и сразу глохет, прозвонил проводку от всех датчиков, кроме датчика скорости( не подлез ещё к нему) до эбу всё ок! стоит 3 температурных датчика и датчик температуры воздуха Изменено пользователем exan
ошибку блинк выдаёт диод : 8 коротких, 1 длинный,1 короткий и потом повторяется
помойму полный бред !!!!! если помню там ключ ваще металический полностью )))) свечи какие черные ? компрессию померей мож метки или шкиф провернуло!!! темболее на ходу проблемма произошла !!! так что иммо ваще не причем!!!! и два дня это ирунда для студента -потом лутче будет думать
Изменено пользователем mzemcov@list.ru
ключ не металический полностью! метки на месте! компрессия 9-10 шкив какой? дпкв на шкиве нет,да свечи чёрные!!!, не совсем правильное сравнение! но симптомы как на вазе забудешь воздушный патрубок от дмрв одеть! а по меткам вряд ли смотрел осцилом по датчику давления и синхра с 1 ц. пробой наступает 10-12" до вмт. пидалью газа дро....шь как на старом газоне не глохнет колбасит всего но пытается работать! :closed:
ну тогда все тогда заводи !!! че маится
да глаза под лоб уже давно завёл! А не форсунки ли это??? просто клиент их сам возил на проверку промывку! в мой стенд они не подошли, тонкие ! а что то колхозить чтоб в рампу вставить не стал! вот он и повёз их сам!
может не бензин залит!!!! да форсунки че они раз и сдохли !!!?? дак поидее насос менял заметил бы
нет! залит бензин, я и от своего насоса и ёмкости запитывал и своим бензом! :biggrin: фильтр топливый был забит и клиент даже не знал о его сущесвовании! со щприца бенз в коллектор запускается. поэтому такая мысля и мелькнула! Изменено пользователем exan
да конечно 3-3.2
