Вообщем дело обстоит так утеря ключей. Слил дамп сделал чип.
После чего перестал видеть положения селектора кпп. Читал юпой. MAN.bin
Подскажите какие мысли. Со слов хозяина что силектор показывал даже тогда когда он включал зажигание контактной группой.
ключ делали по дампу или модифицировали? если не изменяли то пайка.
даже от не правильного чтения упа дамп не портит ...
ориг покажи , это бредовый дамп
да , и надо фото стикера чтоли откуда вы читали ( возможно не то что надо )
так это и так оригинальный дамп.
а чем вы писали ? танго например, этой версии не знает
пардон , танго этой версии действительно не видело , 2 кея прописано 95с256 , блок vdo
Писал мираклоном. Да VDO.
Вот фото блока. Висит ошибка контрольная сумма епром.
Есть возможность залить епром с другого авто? И есть ли у кого нибуть такой епром 95256
писали на т5 ?
Да на т5
Висит ошибка FFR 03311-09
я от сюда вижу , что eeprom с отломанной ногой
Да есть там такая беда.
Есть ли возможность заменить ее на 25256?
03311-09- это ошибка по работе блока FFR , 100% дело в самой микросхеме EEPROM , с учетом того что дамп родной.
там вроде как два вида применяются 25с128 и 25с256 у тебя какая?
пардон увидел 95
Блин да упарол я касяка. Ножка оторвалась. Скажите а дампик что удалось считать нормальный или нет? И поможет мне замена епром если я залью тот дамп что удалось считать?
да вроде адыкватный дамп , меняй eeprom.
Спасибо. Так получается что из-за микры что оторвал я 1 первую ногу и не видет силектор кпп. и ошибка по епрому висит.
А есле заменить на25256 прокатит?
ну открой даташит и сравни , может и прокатит, я на ман пару раз делал ключ и 95 серия не попадалась, была 25с256
Ну по датошиту все нормально типа они взаимозаменяемые, это я спрашиваю для уточнения.
Блин конечно глупая моя ошибка.
Как говорит мой отец: лучше учится на чужих ошибках. Но свои лучше усваиваются.
Может есть у кого нибуть епром 95256 или 26с256 поближе ко мне. В магазинах радио деталях нигде нет только москва и питер. Нужно желательно сегодня ну в крайнем случаи завтра. Не за бесплатно конечно.
