Загир Опубликовано 10 апреля, 2014 Опубликовано 10 апреля, 2014 Привет всем, Крузер 200,кто регулировал систему KDSS,которая регулирует передние и задние стабилизаторы поперечной устойчивости для оптимизации рабочих характеристик по бездорожью, Поменяли втулки стабилизаторные, Авто стоит криво, правая выше сторона, штуцера открутили масло вытекло грам 30, И как я понял масло закачивается спец насосам, кто сталкивался с такой бедой?.
unik Опубликовано 11 апреля, 2014 Опубликовано 11 апреля, 2014 Вот это вы зря сделали. Теперь прямая дорога к дилеру. У вас нет такого насоса высокого давления.Там спец.оборудование и то не у каждого есть. Да и процедура прокачки тоже имеется.
Загир Опубликовано 18 апреля, 2014 Автор Опубликовано 18 апреля, 2014 Да я не те штуцера открутил, после замены втулок на до было просто открутить шести гроники на 5, на полтора оборота, отпустить авто и раскачать, затянуть .
Загир Опубликовано 24 августа, 2014 Автор Опубликовано 24 августа, 2014 Кто подскажет где купить насос высокого давление, для тойоты KDSS системы.
unik Опубликовано 25 августа, 2014 Опубликовано 25 августа, 2014 Проще к дилеру съездить. Вы просто не представляете ценник
Загир Опубликовано 25 августа, 2014 Автор Опубликовано 25 августа, 2014 Я слышал что стоит около 60 тыс руб, но где продается так и не нашел.
Bahrain Опубликовано 25 августа, 2014 Опубликовано 25 августа, 2014 Я слышал что стоит около 60 тыс руб, но где продается так и не нашел. Сильно сомневаюсь! Я видел такую штуку у нас,это довольно большое устройство, да и приставка была к нему типа компьютера.
unik Опубликовано 26 августа, 2014 Опубликовано 26 августа, 2014 Да нет он ручного типа. Просто высокого давления.
Загир Опубликовано 26 августа, 2014 Автор Опубликовано 26 августа, 2014 Кто знает хоть как называется этот насос.
mkultra Опубликовано 15 марта, 2015 Опубликовано 15 марта, 2015 Подниму вопрос. Поменяли амортизаторы , теперь машина стоит криво . Сканером MaxiDas708 смотрел и не нашёл KDSS ,может обновление сканера нужно сделать . Может быт есть у кого нибудь мануал или где почитать мануал по этой системе , что нашёл в интернете , то там просто общее описание.
mkultra Опубликовано 15 марта, 2015 Опубликовано 15 марта, 2015 Разобрались , всё элементарно , при любых работах с подвеской нужно в блоке KDSS ослабить два винта перепускных клапанов на 1,5-2 оборота , в нашем случае машина сазу выравнялась , еще её покачали не много из стороны в сторону , проверили рулеткои и потом затянули винты.
unik Опубликовано 16 марта, 2015 Опубликовано 16 марта, 2015 Ну авто выровнялось,а вот при перекосе подвески KDSS не компенсирует. Там масло под высоким давлением закачано.И тупо поменяв цилиндр без прокачки вы его угробите
