Fiat Stilo 1.4 16V2004г-нужна информация
дим_м
в задней части авто под обшивками есть небольшая чёрная коробочка с абривиатурой UN-11 Flash-control,что это за блочёк и за что он отвечает.........
партроники есть на авто?обычно данный блок находится как правило в задней части авто
перелопатил нет.......инфы почти нет.......выяснил это ИНТЕРФЕЙС CAN в нем сходятся освещение, повороты,габариты,зажигание......ни схем ни распиновки не удалось найти...........а парктроника на данном авто нет..........хозяин авто мой друг полазил в этой каробочке там два предохранителя один был сгоревшим он умудрился на него намотать "жука" медную проволочку........после чего на утро на панели после пуска двигателя загорелись контрольные лампочки ABS, стояночного тормоза, усилетеля реля-эта система перестала работать, спидометр так-же не работает, и горит ЧЕК-неисправность двигателя......авто потеряло динамику стала тупой двиг работает не ровно на малых оборотах..........вообщем букет........завтра будем заниматься.......начнём с чтения ошибок а там куда выведут
чтобы закрыть тему поясню в чём была проблема и как она разрешилась...........диагностика выявила следующие коды 1) в моторнике U1706 и P0500 не работал спидометр и суточный пробег,.....2)по АБС код U1601-нет сигнала с шина CAN........3) по BODY B1042-нет сигнала с датчика скорости и стояночного тормоза...........ошибки были текущими и не удалялись.........стало понятно что где-то обрыв......но вот где искали два дня, спасибо интернету нашли на одном из форумов, описывалась похожая проблема.......человек пол года ездил вот так ни где не могли устранить неполадку, пока сам не залез в проводку и нашёл проблему.........на Стило акб и камутационный блок установленны в пластиковой коробке,а часть жгута идущего в салон находится под этой самой коробкой,сняли и мы этот короб место грязное тесное разпотрошили жгут и нашли перетёртый розово-чёрный провод в касичке CAN........запаяли запоковали и всё.коды удалились авто бегает!!!!!!!!
