КОМАР Е М Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 Здравствуйте Пытаюсь разобратся с нагревателями д к тоесть класифицировать их по тех характеристикам возникают вопросы 1 Контроль эбу нагревателя дк 2 мощность нагревателей 3 ток нагревателей (холордное горячее состояние) дабы придумать Эмулятор (Рассееватель мощности) Работал с лексусом RS 300 использовал Эмулятор B2Catalyst для эмуляции нагревателя использовал лампу от противотуманки 50вт вставленную в медную трубку и закрепленную под кожухом глушителя. Менее мощную лампу от стопаков 21 ват контролер вычислял как неисправность нагревателя дк. Нагреватели универсальных бошевских и Русских вазовских датчиков вставленных вместо родного дк, эбу вычислял как не работающии. Удалось обдурить только лампой от туманки Хотелось бы иметь что-то по надёжнее Сейчас работаю HONDA STRIM D17(неисправность нагревателя 2дк ) родная лямбда 36523-psa-j01 дороговата да и катализатор думаю убрать Может быть я изобретаю велосипед и уже имеются наработки по этой теме Буду благодарен за советы Присылайте даже самые казалос- бы безумные идеи Какие есть идеи по поводу магнитного рассеевателя переменной мощности С ув Комар Е М Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kve111 Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 Добрый час. Самому небыло необходимости (по первой лямда делал проще сх.); в архиве возможно подойдёт(сложностей вроде нет). эму.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus07 Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 В некоторых случаях у меня прокатывали обмотки электромагнитных реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КОМАР Е М Опубликовано 11 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 Добрый час. Самому небыло необходимости (по первой лямда делал проще сх.); в архиве возможно подойдёт(сложностей вроде нет). Спасибо Буду пробовать замену резистора шунта С ув КОМАР Е М Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viah Опубликовано 19 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 (изменено) Добрый день! На RX 300 ставил дк после ката от Ваза Бош- ..537 а в цепь нагревателя добавлял мощный резистор Года два уже работает Изменено 19 апреля, 2014 пользователем viah Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mixpostul Опубликовано 4 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Спасибо Буду пробовать замену резистора шунта С ув КОМАР Е М отпишитесь, пожалуйста, о результатах... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvanya Опубликовано 4 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Некоторым, так называемым автоэлектрикам, надо бы убрать эмулятор мозгов. Может тогда мозгов хватит понять, что занимаются не тем и пора бы сменить работу. Извините за дерзость - накипело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtuhov Опубликовано 5 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 (изменено) Поддерживаю мнение #7. Бред какой то пишут, лампочки, реле... кулибины Изменено 5 мая, 2014 пользователем avtuhov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КОМАР Е М Опубликовано 5 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 Некоторым, так называемым автоэлектрикам, надо бы убрать эмулятор мозгов. Может тогда мозгов хватит понять, что занимаются не тем и пора бы сменить работу. Извините за дерзость - накипело. Ваше предложение? нонда стрим двиг к20а Катализатор около 70 тыс+д к 15тыс итого 85т при некачественном бензине никакой гарантии. Послать клиента дело не хитрое а вот решить казалось бы простецкий вопрос придумать баласт вместо нагревателя д к не могем Поддерживаю мнение #7. Бред какой то пишут, лампочки, реле... кулибины Что можете предложить? отпишитесь, пожалуйста, о результатах... активное керамическое сопротивление аналогичное по мощности и проводимости д к в трубку и вварить вглушак И молить бога чтоб контроллер оказался дурнее тебя отпишитесь, пожалуйста, о результатах... Разделяю мнение viah Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus07 Опубликовано 5 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 Некоторым, так называемым автоэлектрикам, надо бы убрать эмулятор мозгов. Может тогда мозгов хватит понять, что занимаются не тем и пора бы сменить работу. Извините за дерзость - накипело. Поддерживаю мнение #7. Бред какой то пишут, лампочки, реле... кулибины Пиз..ть не мешки ворочить, нечего предложить, проходите мимо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtuhov Опубликовано 6 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 Пиз..ть не мешки ворочить, нечего предложить, проходите мимо. Хотите вы избавиться от ошибки обрыв подогревателя ДК, можно сделать по культурнее, подобрать по сопротивлению накала полуживой или дохлый датчик, главное чтоб накал звонился и завернуть его на место , а не гирлянды городить, если вы занимаетесь диагностикой и ремонтом у вас этого добра должно быть в достатке, авторазборы в конце концов. Мешковороты блин... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus07 Опубликовано 6 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 Ни один зонд нынче не доживает до окончания своего возможного ресурса из-за обрыва нагревателя. В боксе стоит ведро зондов и у 99% данная неисправность. Оптимальное решение - зонды от Ваза, дешево и безопасно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahrain Опубликовано 6 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 Как все любят учить делать все правильно и красиво, согласен нужно максимально стараться делать все по правилам, но иногда лучшее решение лампочка вместо нагревателя, грубо, но симпатишно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus07 Опубликовано 7 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 Интересно, куда собираетесь засунуть раскаленную лампу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КОМАР Е М Опубликовано 7 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 Интересно, куда собираетесь засунуть раскаленную лампу? В медную трубку и под защиту глушителя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahrain Опубликовано 7 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 Да и не раскаляется она так сильно как рисует воображение, я ж говорю ну это совсем крайняя мера. Уж больно дорогие эти датчики у нас да ите китайские, гарантии на них никто не дает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik Опубликовано 20 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 этот вопрос и мне интересен. на моем rx300 менял ДК после катализатора из-за обрыва цепи нагревателя Р 0141 ( банк 1 датчик 2). Ставил новый оригинал denso однако через месяц опять джекичан и обрыв цепи. . не горю желанием покупать новый потому что остальное в нем рабочее. Господа знатоки, требуется ДЕЛЬНЫЙ совет, а не "кулибины и мешковороты". Для этого все мы здесь сегодня собрались. Чтоб помочь друг-другу а не превращать форум в помойку с обвинениями. Давайте по существу!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viah Опубликовано 20 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 (изменено) Не хочешь менять датчик ,как вариант подключи на провода нагревателя прямо возле глушителя мощное сопротивление. Только надо учитывать что оно будет довольно сильно нагреваться. Ну и конечно дк будет врать Изменено 20 июля, 2014 пользователем viah Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wert163 Опубликовано 18 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 этот вопрос и мне интересен. на моем rx300 менял ДК после катализатора из-за обрыва цепи нагревателя Р 0141 ( банк 1 датчик 2). Ставил новый оригинал denso однако через месяц опять джекичан и обрыв цепи. . не горю желанием покупать новый потому что остальное в нем рабочее. Господа знатоки, требуется ДЕЛЬНЫЙ совет, а не "кулибины и мешковороты". Для этого все мы здесь сегодня собрались. Чтоб помочь друг-другу а не превращать форум в помойку с обвинениями. Давайте по существу!!! керамический резистор на 30 ом 5 ватт тебе в помощь Только надо учитывать что оно будет довольно сильно нагреваться. Ну и конечно дк будет врать греется не сильно-рука терпит, а ДК газами прогреется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КОМАР Е М Опубликовано 19 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 (изменено) ЭМУЛЯТОР B2Catalyst + ДАТЧИК ОТ ВАЗА ИЛИ КЕРАМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ НА МЕСТО ДАТЧИКА В ПОТОК ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ ЧТОБ ПРОГРЕВАЛОСЬ ( ЕСЛИ СКАНЕР ВИДИТ ПАРАМЕТР- ТЕМПЕРАТУРА ВЫХЛИПНЫХ ГАЗОВ ПОСЛЕ КАТАЛИЗПТОРА)КАК НИ КРУТИ КОЛХОЗИТЬ ПРИЙДЕТСЯ Изменено 3 апреля, 2016 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
