falcon62 Опубликовано 12 апреля, 2014 Опубликовано 12 апреля, 2014 MITSUBISHI Outlander 2.0 2010г. Ошибка B16A7 Цепь заднего правого фонаря, замыкание на землю. Задний правый фонарь периодически гаснет, при выключении и включении габаритов, фонарь снова загорается и вываливается эта ошибка. Снимаю фишку, снова эта ошибка. Соответственно никакого замыкания на землю нет. Ставлю фишку на место, фонарь молчит. Только скидываю ошибку, фонарь загорается. В какую сторону копать???
virus_Knet Опубликовано 12 апреля, 2014 Опубликовано 12 апреля, 2014 В сторону номинала лампы, и целостности патрона. Болячка похожая на болезнь фонарей багажника audi Q7
falcon62 Опубликовано 12 апреля, 2014 Автор Опубликовано 12 апреля, 2014 В сторону номинала лампы, и целостности патрона. Болячка похожая на болезнь фонарей багажника audi Q7 Какая лампа ? Там светодиоды...
nemez36 Опубликовано 12 апреля, 2014 Опубликовано 12 апреля, 2014 Копать в сторону мануала. По логике, фонарём управляет блок, и видимо при проверке цепи, на выходе транзистора сидит потенциал противоположный току питания.
falcon62 Опубликовано 13 апреля, 2014 Автор Опубликовано 13 апреля, 2014 при проверке цепи, на выходе транзистора сидит потенциал противоположный току питания. Ошибка сама за себя говорит, замыкание на землю, тобиш потенциал на выходе транзистора противоположный, току питания.
virus_Knet Опубликовано 14 апреля, 2014 Опубликовано 14 апреля, 2014 Какая лампа ? Там светодиоды... упс. буду знать. но даже если и светодиоды, то как вариант проверить нет ли на платах гнили (как аналог поворотников в зеркалах мерседес)
sergunja Опубликовано 14 апреля, 2014 Опубликовано 14 апреля, 2014 фонарь пилить и плату со светодиодами от коррозии чистить.
falcon62 Опубликовано 15 апреля, 2014 Автор Опубликовано 15 апреля, 2014 фонарь пилить и плату со светодиодами от коррозии чистить. Плата чистая
unik Опубликовано 15 апреля, 2014 Опубликовано 15 апреля, 2014 А есть ли возможность местами фонари махнуть. И раз периодически гаснет значит проблемы в массе или драйвере. Пробовать продублировать массу
falcon62 Опубликовано 15 апреля, 2014 Автор Опубликовано 15 апреля, 2014 фонарь пилить и плату со светодиодами от коррозии чистить. Да фонарь чистый, не потевший.
falcon62 Опубликовано 15 апреля, 2014 Автор Опубликовано 15 апреля, 2014 А есть ли возможность местами фонари махнуть. И раз периодически гаснет значит проблемы в массе или драйвере. Пробовать продублировать массу Пробовал менять местами, левый на правом месте ведет себя так же, а правый на левом работает нормально.
unik Опубликовано 16 апреля, 2014 Опубликовано 16 апреля, 2014 Вот вам и ответ.Фонари рабочие. Ищите проблему в проводке. Прицепного случаем нет
falcon62 Опубликовано 17 апреля, 2014 Автор Опубликовано 17 апреля, 2014 Вот вам и ответ.Фонари рабочие. Ищите проблему в проводке. Прицепного случаем нет Прицепного нет.
falcon62 Опубликовано 18 апреля, 2014 Автор Опубликовано 18 апреля, 2014 Начните с простого дубля Спасибо, этим и займусь после выходных.
