uz1wvs Опубликовано 13 апреля, 2014 Опубликовано 13 апреля, 2014 (изменено) Доброе утро парни! Притащили Hyundai Elantra 2008 года ,клиент на акуме провода перепутал,не работают даже стеклоподьёмники..Нашли в подкапотном распределителе прогар предика на 125А ,стало всё крутить ,заработало электрооборудование, насос качает,по форсункам сигнал есть......... - на свечах ноль и сигнала на катушки нет! Что смотреть в таких случаях,может кто сталкивался?,подскажите кто знает где копать........ спасибо заранее........... Изменено 13 апреля, 2014 пользователем Slavik k
uz1wvs Опубликовано 13 апреля, 2014 Автор Опубликовано 13 апреля, 2014 есть есть подозрение на это, возможен ли разбор и замена ключей вообщем?
uz1wvs Опубликовано 13 апреля, 2014 Автор Опубликовано 13 апреля, 2014 там герметик под крышкой,как с ним быть?,греть или резать? крышка на эбу не поддаётся на вскрытие.............,как её отделить от герметика,без увечий?,кто знает
sedoy2 Опубликовано 13 апреля, 2014 Опубликовано 13 апреля, 2014 пред то на125 А должен был защитить. был матрикс тоже с переполюсовкой. также сгорел самый мощный предохранитель. заменил и все заработало
YenaAlexandr Опубликовано 13 апреля, 2014 Опубликовано 13 апреля, 2014 Если там 7.9.8 герметик крепкий,грей, поверни разьёмом от себя и начинай с правой стороны поднимать крышку.С левой стороны где углубление держит герметик и плата идет за крышкой.Тем самым сильно изгибается,не спеши потихоньку,плата должна оставаться крышка отделяться.В моей практике такой случай был,восстановил дорожку и всё заработало.
uz1wvs Опубликовано 13 апреля, 2014 Автор Опубликовано 13 апреля, 2014 пред то на125 А должен был защитить. был матрикс тоже с переполюсовкой. также сгорел самый мощный предохранитель. заменил и все заработало ну значит вам больше повезло......... Если там 7.9.8 герметик крепкий,грей, поверни разьёмом от себя и начинай с правой стороны поднимать крышку.С левой стороны где углубление держит герметик и плата идет за крышкой.Тем самым сильно изгибается,не спеши потихоньку,плата должна оставаться крышка отделяться.В моей практике такой случай был,восстановил дорожку и всё заработало. 798 и стоит Спасибо за подробный способ вскрытия ............. Спасибо
uz1wvs Опубликовано 13 апреля, 2014 Автор Опубликовано 13 апреля, 2014 (изменено) с этой стороны прогаров не видно............... Изменено 13 апреля, 2014 пользователем uz1wvs
balakovo Опубликовано 13 апреля, 2014 Опубликовано 13 апреля, 2014 Теперь самое сложное, оторвать другую сторону . Ключи на другой стороне.
uz1wvs Опубликовано 13 апреля, 2014 Автор Опубликовано 13 апреля, 2014 Теперь самое сложное, оторвать другую сторону . Ключи на другой стороне. чёрный пластик разьёма сидит как вкопанный
uz1wvs Опубликовано 13 апреля, 2014 Автор Опубликовано 13 апреля, 2014 Визуально ничего по ключам не видно ,а гарью пахнет от них
balakovo Опубликовано 13 апреля, 2014 Опубликовано 13 апреля, 2014 (изменено) Можно было крышку и не отдирать. В смысле , вторую сторону . Изменено 13 апреля, 2014 пользователем balakovo
uz1wvs Опубликовано 13 апреля, 2014 Автор Опубликовано 13 апреля, 2014 Можно было крышку и не отдирать. В смысле , вторую сторону . ну кто знал, это потом уже при досканальном осмотре обнаружилось ,и то там она под лаком осыпалась,что и не видно было чутка потемнение дорожки было,а как тронули это место сразу стало ясно....... ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО, ОСОБОЕ ПРОФИ ИЗ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ г.БАЛАКОВО!!!!!!!!! ВСЁ МАШИНА УЕХАЛА!!!!!!!, УРА!!!
uz1wvs Опубликовано 13 апреля, 2014 Автор Опубликовано 13 апреля, 2014 - ну как то так...............
sef_eld Опубликовано 7 октября, 2017 Опубликовано 7 октября, 2017 Добрый вечер. Притащили такое же авто. По рассказу заглохла при сдаче задним ходом. Стартер крутит, чек не загорается, насос не качает, Эбу на диагностику не идет. Предохранители целые. Реле главное целое. На предах отвечающих за Эбу по 6 вольт всего (8, 9, 10 преды). Подавал на них отдельно 12 вольт, также перемычки вместо главного реле. Чек и не думает загораться и ноль эмоций. Отцеплял все датчики, думал какой то подсаживает. Что можете посоветовать?
sef_eld Опубликовано 7 октября, 2017 Опубликовано 7 октября, 2017 А массы? Это уж проверенно в первую очередь. Почитал часто дорожки выгорают в эбу у этого авто. Буду вскрывать завтра
