Прошу совета и помощи.
На Peugeot Partner 2008 года выпаял феном чип 25020 сохранил оригинальный дамп, в программаторе пересчитал пробег и исправил дамп.
После впаивания чипа на дисплее нет пробега, вместо него горят горизонтальные сегменты по всему дисплею. Выпаял чип, сравнил дампы в них изменились другие цифры, хотя область пробега сохранилась как я изменял.
Вернул оригинальный дамп - на дисплее те же полосы. Вопрос - что происходит...?
Дампы прилагаю.
pego_199008_atmel25020AN.BIN
pego_120000_atmel25020AN.BIN
Дампы прилагаю.
а точно 25020? посмотрел свои дампы и тахосовт везде 95020. потом когда выпаивал микру напор воздуха какой был? может чего здул лишнего. в прогер впаивал или через зажимной переходник? при плохом контакте при считывании мог дамп слететь. укажи номер приборки а лучше сфоткай стикер
в бси записался " мусор"
авто еще и не заводиться должно ....
стесняюсь спросить. а где дампы бси? Изменено пользователем arteorlo
лучше напишите есть ли ориг дамп бси до вмешательства в приборку ...
и авто заводится ли
TC: Как можно было про BSI забыть? 95160 вроде
Все относительно свежие пыжи и ситро дублируются в BSI. Но если черточки, то скорее всего ещё и кривой дамп залетел в дашку.
и авто заводится ли
Резонный вопрос. Правильный ответ наведет на необходимую помощ
Про BSI так и не понятно- знал,не знал =ничего не написал про него.
А по какой строке считал ? 0x0 или 0x20
следующий раз увидишь прочерки прокатись метров 10 и потом дай уснуть
Изменено пользователем Igor_subaru
Про BSI видимо не знали раз дампов нет. То что их там шесть вариантов, и то что в этом авто crypto 95128 ( седьмой вариант) тоже видимо новость.
Как говорится Velcom.
Про бси он скорее не знал потому как прочерки появляются когда не стыковка два разных пробега при неправильной прошивки экран не работает а у него прочерки
Или когда еепром наоборот запаяешь.
Просто он побежал за кредитом-чтобы машинку поднять! :emot180:
Сразу такие машинки заезжают если цену им смешную объявить...(у меня во всяком случае так происходит)
Обычно клиент зреет на настоящую стоимость неделю-две...за это время сто раз могу успеть собрать всю информацию: где, что править и в каком порядке...и делаю.
А бывает не доезжает - запороли где нибудь "за дармовщинку" или бывает что сделать уже сложнее - было такое с Astra H, до меня куда то ещё заезжал - там обломались с панелью, но стрелки воткнули так глубоко, что без повреждения лицевой платы со шкалами снять их нереально-
