сегодня на форд фокус 2013г  ID63 -6F 80bit простой ключ . хотел копирнуть , но танго написал еррор , т.е разблокировать не смог .  попытался х-100 добавить , долго мучил так и не сделал. под китайцем вошёл даже определил пин но в итоге еррор. придётся через дамп ложить 2й  ключ.
А кто сказал, что Tango их копирует? Tango копирует 80-битные, но только тойотовские.
Если с помощью x-100 пытались добавить, то только x-100PRO? Опять же какой чип пытались положить?
  • Ответов 1,8 тыс
Peugeot 206 2009г,полная утеря. Была карточка с пином.Прописал один ключ.
Hyundai Solaris 2013 г добавить ключ,дернул пин автоматом.
там была какая чип если 7936 то безпроблем тянеть пин если 6е 80 бит то нет...
 90 процентов -неправильный чип, х100pro нормально в эти машины добавляет
Изменено пользователем kiviol
Может чуть чуть не в тему, но все-таки напишу: где-то неделю назад был у меня шевроле круз 2012 года, нужно было добавить чип для автозапуска. Беру чип GM valet (7937), X100pro и поехали - подсоединяю прибор к авто, загружаю GM последнюю версию, бац-прибор не видит количества ключей. Запускаю версию GM 30.42-количество ключей видит, начинаю переписывать- родные ключи вписал, а чип нет (чип соответственно не закрылся). Подумал может чип не правильно подготовил-переподготавливаю с помощью CN900 mini  (как танго их подготавливает), пишу в машину-опять нет. Ну думаю ладно, пойдем другим путем-декодирую миником родной ключ, вписываю крипту и все страницы в чип, вписываю в машину-чип добавлен. Ни кто не сталкивался с такими качелями, может не надо чип подготавливать (хотя раньше с такими машинами все было ок)
7937- GM Valet, танго их готовит. У меня танго нет но люди у кого есть прислали вот это
именно ID63 -6F 80bit нет чипа. пробовал подготовить из 4D-60G(80bit, 40bit). не пропитсался. во вторник дальше будем пробовать.
Я тоже пробовал прописать ID60-80 бит (с помощью волшебной палки и Х100)- не получится, только 6F63
скриншот?
7937 это хт2 ? Миник их так читает.
Изменено пользователем 052
Отличительный 08 в признаке криптомода? Попробовал сгенерить на цн3, делает . Интересно, будет  класть пином? Это если снифом не получится и подготовленного не будет.
да должен, надо попробовать
Картинка считанного транса зачем?
Ну заврался. Бывает
Изменено пользователем Sogd
Учите матчасть. Для Фордов нужен свой мануфактурник, чтобы положить по OBD, а именно 4D63-80bit. Есть одна фича в Бэбике, но лично не пробовал. Там с помощью Бэбика и любого девайса, пишущего Форды 80-bit по OBD, можно писать 4D60-80bit по дырке. Всё тоже самое относится и к 40-bit на Форды.
Ребят приветствую.У меня туарег 2008 год.у клиента есть ключ выкидуха.и ключ от пластиковой карты,самой карты нет.я смогу чип прописать подготовленный под туарег?
