X-100+ Auto Key Programmer список удач и не удач с пропиской
Старый пишет.
Насколько старый?
  • Ответов 1,8 тыс
Посты набиваешь? Их всего 2. Блоков UCH больше.
Изменено пользователем Миру-beer
А ты не набиваешь?
Делал дорестайл.  без проблем .
Проблема в следующем - пин код  есть, прибор его принимает, хочу прописать 2 ключа, но прописывает только 1 ключ. Менял порядок регистрации ключей - пишет только  первый ключ ( в смысле очередности). такая же ситуация и при обучении ключей с помощью FVDI v4. Кто знает что за прикол?
Какой год, какой UCH? Если есть FVDI что мешает tag key tool использовать?
2008 ( со слов хозяина, не проверял), сименс
В плане положить ключ в дамп? Делал - криво кладет, я в одной из тем про логан выкладывал дампы до и после. Сказали криво, где то еще встречал на форумах - так же подтверждают что криво кладет, проблемы с контрольками.
Изменено пользователем сергей28011970
Клипом не пробовал?
Пин есть, что ещё надо?
Если только один, то что то не правильно делаешь!!!! Английский подтяни!
Так не бывает, вернее бывает если после прописки первого нажать на завершение вместо продолжения!!!!!
И ни как иначе.
Клипом точно ляжет.
Если первый Логан то сканматиком. (Могу ошибаться)
Изменено пользователем grug-val2014
Клипом не пробовал?
И ни как иначе.
Клипом точно ляжет.
Был бы  клип - вопрос был бы решен, я думаю. У 2-х приборов не может быть один и тот же результат, там порядок регистрации немного отличается.
Есть еще один прикол - Х100про после моих попыток прописать 3 ключ, сейчас видит прописанный только 1 ключ. Стоит автозапуск старлайн А91, автозапуск  в настоящий момент работает, бесключевого доступа насколько мне известно, на А91 не реализован, искал обходчик не нашел.
Видимо или 1 ключ родной и в обходчике его копия, или на замке нет антенны, она в другом месте и в ней чип, который и пишется.
Видимо или 1 ключ родной и в обходчике его копия, или на замке нет антены, она в другом месте и к ней приляпан чип, который и пишется.
Интересный момент - спасибо за пищу для размышления. Я конечно пристально не рассматривал антену на замке, но вроде все было на месте.
И самый последний прикол - авто  заводится  от 2-х ключей, которые я пытался прописать, но зарегистрированных ключей - 1.
попробуй при прописке: вкл зажигание 1 ключем на 5 сек, потом 2-м на 5 сек, на приборе при смене ключей ничего не нажимай. SBB пишет именно так
Да я так примерно и делал, по лампе иммо видно, что ключ принимается или нет. Вот первый ключ принимается всегда, второй уже нет - лампа просто горит. Менял местами - такая же хрень.
Чип приклеен скорее всего к антенне иммобелайзера и поэтому всегда пишеться толбко один ключ и работает Авто запуск и нет отходника и ключи не прописанные заводят Авто ! Разбирай кожух снимай контенту иммо и ищи там чип !
Снимал я кожух, осматривал (но не пристально). буду еще раз все проверять. Всем спасибо.
Если чип к родной антене приклеен то вторым чипованным ключем не заведешь машину только заготовкой пустой нарезанной
Fortin может стоять в роли бесключевого обходчика.
Сигналку отключи штекера и добавляй.если через ресет делаешь то чип с обходчика тоже надо вытащить и прописать
