Добрый день.
vw Polo - утеря всех ключей. Соответственно вопрос - сможет ли Tango осилить такую задачу?
Впрямую заявлено Polo 2006+ MM c мотороллой. Но есть опция по vw "image dump" для машин 2009+
Насколько я понимаю, с помощью"супер-ваг-кей" ( http://www.supervag.com/ ) вытаскивается дамп из приборки и "заправляется" в Tango. Собственно вопрос. А можно "вручную" вычитать eeprom и использовать для Tango? Есть у кого такой опыт?
Или приму платную помощь по высчитыванию логина для привязки чипа.
PS А в моторнике может быть "нужный" пин?
PSPS Если кто в Москве возьмётся сделать по щитку - привезу щит. Цену в личку.
По моему проще avdi или vvdi использовать. Танго не поможет с поло 2012 года.
Танго если чип подготовить под VW да и CS записать.
Это понятно. Пока исхожу из того, чего имею.
А Tango это умеет? Там разве не megamos48 ?
В image generator только Jetta 11- china
нужно мотю читать в приборке раз она MM дальше по этому дампу готовить мег48
но это все муторно проще сделать по OBD приборы Абрик карпрог и тд
Женя , там 93с86 должна быть ... но без дампа разговор ни о чем , так как этих поло версий не одна
а тс хочет ответ по своей авто с проблемой
Танго сделает это машину, но в связке с супер-ваг-кей. Этот прибор вычитает из нека иммидж дамп. Одной эпромки мало.
Есть китайский км+иммо tool "октинской" сборки. Не заменит?
Размер файла, запрашиваемого Танго, 256 байт. Этот файл формирует супер-ваг-кей или это компеляция каких-то фрагментов дампов щитка?
Конечно умеет
Вот спасибо! Смогу привязать без он-лайна?
На фото это простая процедура подготовки чистого мегамос 48 для VW.
Вам еще нужно вот это
А вы не подумали как будете читать иммо дату(посоветованными шнурками) когда рабочего "ключа нет"?
Все ими ключи добавляют когда есть рабочий!!!
Немного стал въезжать. Спасибо.
Вычитать component security можно в м-нике или из действующего ключа. После этого у меня будет подготовленный для привязки по OBD чип (?)
А логин из моторника не пойдёт? Из щитка тянуть надо?
Как быть? Моторник можно прочитать и так. Вроде галлета позволяет. Этого будет достаточно для подготовки чипа (?) Eeprom в щитке тоже можно прочитать "ручками". Pin там? Если да - можно попробовать привязать.
Я правильно рассуждаю?
Изменено пользователем cubic007
завтра приду на работу вроде есть какая то инфа по поло.кину.а кстате ваг км-иммо тул разве не подготавливает,?
Машинка делается за час Абрикосом или клонами с разборкой панели и вводом в сервис по дампу. Сделаю чип или ключ по щитку в Москве, условия и контакты кинул в личку.
Всем спасибо. Клиент не захотел ждать - потащил к дилерам.
Тему можно закрывать.
