PIN Code IMMO 2 Golf 4 Variant 1.4 AXP 2000 г
Здравствуйте!
Купил автомобиль с одним ключем. Купил ключ с чипом. Нарезал личинку. Надо привязать ИММО к авто. Как - знаю. Но нет PIN кода. Бирки для ключей тоже нет.
Единственная программа, которая хоть что-то выдала - IMMOread 3.5.24.5
Результат оказался настолько неожиданным, что хотелось бы поделится с коллегами и узнать их мнения.
IMMO CODE : D D
Приборка Motometer (BOO) 1J0 920 805 KOMBI+WEGFAHRS. BOO V01
Шнур KKL - COM железный
Ноут DELL LATITUDE D610
Операционка XP
Что не так?
  • Ответов 44
Дамп тоже какой-то мутный.
А ваши коментарии по поводу DD? Это логин? Почему двузначный? Или нули не пишет? Если не пишет, то где? До D? Или после?
Нет, это не логин! Читай дамп, потом посмотрим.
Выложу то, что удалось прочитать6Q0909605 A 0F AIRBAG VW5 01 0004.BIN
Извините. Курю, конечно, но не то, что вы подумали. Выложил не то, о чем спросил здесь. Извините еще раз.
Дамп приборки пока не удалось прочитать.
А аирбаг считывал потому, что вылезла его ошибка, горит лампочка, а стереть ошибку 65535 пока ничем не получается...
ПС: Мужик, дай сала хлеб доесть, а то так курить хочется, что переночевать негде!
чет какой то пассажир неадекватный...походу тему в топку если в мыслях не разберется
Микруха 24С02 читайте и дамп сюда кидайте! Сомнения в адекватности точно есть! Пишите трезвым и без косяков!!!
Здравствуйте!
IMMO CODE : D D
Операционка XP
Что не так?
Скачай простенькую прогу VAG EEPRPOM PROGRAMMER и не парь людям мозги. Там всё хорошо видно.
Действительно! С простым К-Лайном работает,если бы хотел,давно бы скачал. А так халява ищется и курево!!!
Извините еще раз, если кого ненароком обидел. Мой дебют действительно выглядит не очень привлекательно.
Неопытный я, пытаюсь разобраться и порой мысли путаются, не гнобите меня, пожалуйста. Лучше направьте меня на путь истинный.
"Курю" этот форум уже много лет, он мне очень нравится.
Эта тема - первая, не хотел отвлекать людей на ерунду.
Для решения задачи перепробывал с этого форума все, что нашел. Не получается.
Получилось только то, что было описано в первом посте. Результат оказался настолько неожиданным, что решил спросить о нем опытных людей.
Frenk: Микруха 24С02 читайте и дамп сюда кидайте!
Значит ли это, что дамп можно считать только програматором, выпаяв микросхему?
armen1970: Скачай простенькую прогу VAG EEPRPOM PROGRAMMER и не парь людям мозги.
А вы думаете, я беспокою уважаемое сообщество не попробовав эту программу?
VAG EEprom programmer 1[1].3 пишет ECU не найдено.
VAG EEPROM Programmer 1.18 и VAG EEPROM Programmer V-1.19G пишут, что нет кода доступа.
Повторюсь, что кабель "железный" COM-KKL, "Вася", VagComRUS by MEN, VagComEN 311.2-N, VagCom 409.0-US работают отлично, Programmer не пишет, что шнур не найден.
Дело в экзотической приборке? Или у меня иммобилайзер отдельно? И что?
Frenk: Действительно! С простым К-Лайном работает,если бы хотел,давно бы скачал.
Спасибо, уважаемый, что ответили. Давно так и сделал. Значит не обязательно выпаивать микросхему?
В том то и дело, что с простым К-Лайном не работает! А вот почему - как раз и есть вопрос к знатокам.
И мысли опытных мастеров для решения этой проблемы.
Изменено пользователем DiselFan
Значит ли это, что никаким ImmoReader'ом или любой другой программой пин код из моей приборки не вытащить?
Надо вычитывать дамп и по нему?
Можно ли вычитать дамп по ОБД2 (без боота)?
Надо выпаять микросхему 24с02 и программатором?
Этот щиток только ручками!!!
Или вагтахо-юсб. ТС почему это иммо2. АХР-это моторный МЕ7.5.10 , он с каном .Иммо 3. Изменено пользователем 052
VagTachoUSB пишет: "USB to K-line Interface Not Found!" Нет ли у кого VagTacho-COM?
Вычитал где-то на просторах инета:
1J0920805 — это означает, что
1J0 — MKIV (может быть 1J5 для юбилейной серии MKIV)
920 — машина с CAN шиной, если 919 — машина без CAN шины
8 — шкала спидометра в км/ч, если 9 — шкала спидометра в милях/ч
0 — нет бортового компьютера
5 — Immo II (цифры от 1 до 5), если цифры от 6 до 9 — Immo III
Спасибо за инфу
Gena-auto написал: Спасибо за инфу
Да не за что. Значит, не такой уж горький я пропойца?
wendox79 написал: Ну что уж у Вас в Питере нет ни кого кто может решить проблему?
Проблема, наверное, не ком то, а во мне. Я не просто хочу решить проблему, а хочу сам в ней разобраться.
И почему-то думал, что вы мне в этом поможете.
