Fly2 Опубликовано 29 мая, 2014 Опубликовано 29 мая, 2014 Помогите, валяется полностью рабочая панель vdo версия 1.6 с двумя окошками , но с каким то глюком. При установки в машину панель работает, тест проходит. Все работает, но через пол дня отключается полностью и не реагирует вообще. Все лампочки индикации работают ,а вот стрелки и оба окошка нет. Бывает что показывает время, но цифры не меняются. Пробовал на нескольких рабочих машинах. Все тоже самое. При подключение в домашних условиях может всю ночь работать, но если несколько раз быстро отключить и подключить питание, то все цифры начинают моргать и через пару секунд панель перестает работать. Сама плата чистая и без признаков повреждения. Есть догадки что панель не правильно смотали и повредили, но почему она может всю ночь работать?
Муся Опубликовано 29 мая, 2014 Опубликовано 29 мая, 2014 А может причина в питании микр? Когда появится такой глюк ,замерьте есть ли 5 вольт на проце и на еепром 93s56. (могут при нагреве замыкать электролитические конденсаторы или сам стабилизатор 12в--5в
vlad2k2006 Опубликовано 29 мая, 2014 Опубликовано 29 мая, 2014 МУСЯ! ты думаешь он тебя понял, что ты написал? ты щас ему про космос рассказываешь!
Муся Опубликовано 29 мая, 2014 Опубликовано 29 мая, 2014 Ну можно и так : Просто когда возникнет неисправность , надо замерить напряжение на 8 ноге 93s56 .
Djet Опубликовано 30 мая, 2014 Опубликовано 30 мая, 2014 Ну зачем выкинуть, мне на рынке продаван отдает оставленные ему дохлые. Как правило 99% можно починить. Потом, когда работы нет, за 2-3 часа я из нее делаю вот так например. Молодежь с руками за пятак отрывает:) По теме нужно желательно под мелкоскопом проверить пайку, подозрительное пропаять, Спиртом промыть нелишне. Ну и замерить как выше сказано.
slada Опубликовано 30 мая, 2014 Опубликовано 30 мая, 2014 Ну можно и так : Просто когда возникнет неисправность , надо замерить напряжение на 8 ноге 93s56 . Муся, у чела две ноги и где она восьмая! И в картинках пеохи ни тестера ни кренки нет!
Djet Опубликовано 30 мая, 2014 Опубликовано 30 мая, 2014 (изменено) Еще попробовать "поломать" плату - запитать одну плату с индикаторами и слегка погнуть в разных местах. Если микротрещинка - то себя проявит. Главное - мять без фанатизма, чтоб других трещин не наплодить, а то один по совету надвое порвал )) Изменено 30 мая, 2014 пользователем Djet
gefest777 Опубликовано 31 мая, 2014 Опубликовано 31 мая, 2014 Муся, у чела две ноги и где она восьмая! И в картинках пеохи ни тестера ни кренки нет! ответ просто на 5 баллов
