syava Опубликовано 29 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2009 Газель микас 11ет проблема работает на холостых, резко газуешь, загарается чек, через минуту глохнет. Проверяем. Ошибки низкий уровень дросельной заслонки. Проводим адаптацию. Проверяем, все тоже самое. Парень едет на гассервис. 4 минуты и все окей. Спрашиваем, что было. Ухмыляется и молчит. В чем дело. Проблема есть и на другой машине. Все начинается при скорости 120. Кто встречался с подобным и как бороться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volgu Опубликовано 29 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2009 Посмотри разъем ЭБУ. Сегодня был подобный вариант . Каких только ошибок не выдавала, наверное все что касается электронного дросселя: от поломки пружины дросселя до ошибок мониторинга.Уже и дросселю приговор подписал. Благо прервалась связь с ЭБУ. В поисках связи добрел до разъема. От увиденного просто обалдел: опухший, забеременевший разъем. Такое чувство, что эти ублюдки на заводе не гнушаются уже ничем: безымянный разъем вероятное китайского происхождения. После снятия-постановки на место - куда все подевалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
opetrovv Опубликовано 30 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2009 Было две машины. Дроссель в аварийном режиме, датчики,ИМ исправны, адаптация и инициализация не помогают. Решил проблему перезаписыванием прошивки и EEPROM. Обе с газом были. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syava Опубликовано 1 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2009 Разъем смотрел, ставил другую прошивку, все что было до этого все оставалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 1 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2009 Разъем смотрел, ставил другую прошивку, все что было до этого все оставалось. Смотри массы прикрученные к шпильке рессивера, их там 2 , тонкий провод массы особенно, попортил нервы недавно, обрыв был в изоляции возле шпильки, ошибки выскакивали все по дросселю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
belayalohad Опубликовано 1 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2009 На данных блоках ограничение по скорости стоит, по-моему 120 км/ч = обрати внимание на датчик скорости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андр Опубликовано 5 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2009 Кинь массу дублирующую от эл педали до ЭБУ, ПОСМОТРИШЬ ЧТО БУДЕТ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
