VW Jetta6 2013 CAXA МКПП XW8ZZZ16ZDN008750 проблема после установки круиз-контроля
Добрый вечер!Перед поездкой в отпуск захотелось мне установить круиз,чтобы в дороге полегче было.Приобрел все необходимое: подрулевой блок,переключатели с кнопками круиза и провод от блока управления двигателя-45пин к подрулевому-5пин.Все установил,протянул провод из моторного отсека,подключил Васю-диагноста и вылезли ошибки: Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CAXA) Label: 03C-906-016-CAX2.clb
Part No SW: 03C 906 016 FQ HW: 03C 907 309 S
Компонент: MED17.5.5 H13 4622
Ревизия: LCH13--- Серийный номер:
Кодировка: 00190012002400000000
Мастерская #: WSC 00070 000 00000
ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01103C906016FQ 001004
ROD: EV_ECM14TFS01103C906016FQ.rod
VCID: 73EE23D5DA9DF786991-8026
1 неисправность:
4714 - Блок управления рулевой колонки
U0212 00 [039] - нет связи
Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 12692 km
Дата: 2006.14.19
Время: 06:35:31
Готовность: 1110 0101 -------------------------------------------------------------------------------
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-MK70M.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AK HW: 1K0 907 379 AK
Компонент: MK70 M MASR 0106
Ревизия: 00H35001
Кодировка: 0001377
VCID: 7BFE0BF53ACDBFC6C11-802E
1 неисправность:
01309 - Блок управления усилителя руля-J500
008 - недостоверный сигнал
------------------------------------------------------------------------------- Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 569 H HW: 5K0 953 569 H
Компонент: LENKS.MODUL 016 0140
Ревизия: --X01--- Серийный номер: 20130111300811
Кодировка: 8380A88004
Мастерская #: WSC 00070 123 12345
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 3D7AC5EDAC5971F6BF5-8068
7 Найдены неисправности:
97284 - Шина данных
U1121 00 [009] - нет сообщения
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 75
Пробег: 12789 km
Дата: 2006.14.20
Время: 00:15:11
116484 - Шина данных
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 12789 km
Дата: 2006.14.20
Время: 00:15:11
227355 - Windshield Wiper/Washer Switch
B1149 13 [008] - обрыв цепи
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 3
Индекс забывания: 115
Пробег: 12789 km
Дата: 2006.14.20
Время: 00:15:11
229127 - Cruise Control Switch
B1154 11 [009] - короткое замыкание на массу
Стоп-кадр:
Пробег: 12789 km
Дата: 2006.14.20
Время: 00:15:11
229147 - Cruise Control Switch
B1154 13 [009] - обрыв цепи
Стоп-кадр:
Пробег: 12789 km
Дата: 2006.14.20
Время: 00:15:11
365080 - Панель управления на рулевом колесе
U108E 00 [009] - нет связи
Стоп-кадр:
Пробег: 12789 km
Дата: 2006.14.20
Время: 00:15:11
1140738 - Steering angle sensor
B1168 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Пробег: 12789 km
Дата: 2006.14.20
Время: 00:15:11
Адрес 44: Усилитель руля Label: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 P
Компонент: EPS_ZFLS Kl. 69 3305
Ревизия: 00H22000
Мастерская #: WSC 33361 790 00007
VCID: 3776D7C546655BA6659-8062
В 44 адресе забыл сохранить лог,но тоже была ошибка,связанная с J500 Далее было необходимо адаптировать датчик угла поворота рулевого колеса: [03 Электроника Тормозов']
[Кодирование-II, 11]
Или (если кодирования-II нет в наличии)
[security Access - 16]
Введите 40168, чтобы включить базовую регулировку.
[Go!]
[Основные Установки - 04]
Группа 060
[Go!]
Активация базовой регулировки.
[ON/OFF/Next]
После успешного базовая настройка, поля 2 должны сказать "ок".
[Done, Go Back]
Чтобы убедиться, что базовая установка прошла успешно, проверьте датчик снова.
[Блоки Измерений 08]
Группа 004
[Go!]
Проверьте поле 1, значение должно быть в диапазоне от-1.5 +1.5 градуса.
[Done, Go Back]
[Закрыть Контроллер, Go Back - 06]
------------------------------------------------------------------------------- Взято с сайта Ross-Tech Код 40168 блок не принял и что дальше делать не знаю.Если кто-то сможет помочь,буду очень признателен.
Так ты 527 закодировал?И что ты там за провод до блока тянул там же по CAN моторный и рулевой общаются
Провод был в комплекте,стрекоза+блок+провод упаковано в коробку с номером 5K0 054 691 E с инструкцией.До этого был куплен такой же комплект с номером 5K0 054 691 D,но у него крепеж стрекозы другой(у меня три защелки,а у этого крепеж одним винтом снизу).В 527-м сняты все галочки,в том числе и что установлен G-85,надоел желтый руль.Я так понимаю,что никакой провод тянуть не нужно было?
Провод тянуть не надо.Не помню по номеру но походу это от Тигуана.Его не поставишь будет ошибка по G85,найди пацанов из Питера на форуме там всё делается в 10 минут с перекуром.
1-Не подходит сам блок,стрекоза или и то и другое.2-Молодец дилер-полуается,что два раза продал не то.3-Как быть с проводом-достаточно откусить или пины выковыривать надо.4-Питерских на форуме что-то не видел
Куда и зачем проводок ?Можно в личку
Изменено пользователем xoxol1984
Так ничего секретного, провод с 6 пина рулевки на Бу двс (пин не помню). Все согласно актуальной схемы.
Скорее всего собрали плохо, какой то разъем в блоке колонки не вошел. Пересобрали и все включилось.
Скорее всего собрали плохо, какой то разъем в блоке колонки не вошел. Пересобрали и все включилось, не?
