Вроде как FGTech должен справиться, трикор 1766 там по идее, главное аккуратно разобрать, ничего не повредив. Любят эти блоки умирать после неаккуратной разборки...
Человек же написал что мотор стучит в районе фазорегулятора, там, возможно, распредвал сломан. Счас прошьешь и на мотор попадешь.
Вообще веселят клиенты, у которых механическая поломка или поломка датчика какого, с просьбой перепрошить, чтобы датчик не определялся или машина чтобы нормально ехала за счет перепрошивки...
Буквально на днях было авто с прибитой ошибкой по фазовращателю.
Узнал об этом когда залил тюн и, соответственно, вылезла ошибка по впускному распредвалу(неправильное положение).
Посмотрел в диагнозе, фазу не крутит.
Вынул клапан а он висит, положил в ванну(уз), подал сигнал со стенда форсунок(у меня самодельный) и
через десять минут промывки клапан ожил.
Поставил, завёл, в параметрах фазу крутит.
Авто отдал, клиент в восторге. Он так и покупал, кто то не стал заморачиваться,
прибили ошибку и продали.
Клапан не первый так реанимирую. Проблем не было, лишь бы без задиров.
Изменено пользователем меркул
Ребят VАG 1.4 TSI 150 Л.С. берет котлета вторая? Какой ЭБУ там стоит?
Авто было Hyundai Tucson 2.0 литра.
Вот сток. Посмотрите кому интересно.
KR77025241--KR77025154--M5TCMN6A----L_L_.rar
Доброго времени суток, уважаемые знатоки!
Приобрел данный девайс, для собственного пользования.
А натолкнуло меня на это вечная проблема с клапаном ЕГР. Машина у меня не простая, хотя и хорошая - SsangYong Kyron ЕВРО4.
Просто так отключить ЕГР не получится, а жить с ним тяжко. Кое как добился, чтобы убрать ошибки хитрым способом (не буду здесь описывать как и что за ошибки. это не по теме), машина перестала уходить в аварийный режим. Но это не решение проблемы. Надо отключить программно его.
Прочитав много форумов, пришел к выводу, что надо купить GALLETTO v54, нашел где можно купить хорошую прошивку.
Вопрос в следующем. На одном видео увидел, что после установки ПО докидывают в папку установки патч, а точнее вот эти 2 файла - Evo.dll и mfc42.dll. Нужны ли они? Для чего, вообще, это патч нужен?
Спасибо кто откликнулся на мой вопрос, но машина так и не отремонтировалась. Я поднял всех знакомых и не знакомых и все плечами пожимают как так может что двигатель с новыми деталями и ошибка по фазовращателю. Ошибка 0012. У мастера который собрал мотор встал вопрос что не может что то сломано быть в двигателе и предлагает прошить блок. У кого есть мысли по этому поводу. Я лично сомневаюсь что что то с прошивкой. В головке все  клапана новые смещение фазы и каналы чистые. Извините за не тему. Если кто то сталкивался с этим глюком по двигателю отзовитесь в личку.
а куда его прошить ? может, проще поменять блок ?
ну и тема не совсем по теме...
Парни дайте ссылку на драва , пипец не где скачать не могу.
Приветствую!Друзья,замучился уже.Как установить по на вин7 32бита?
Сегодня попробывал Котлетой по ОВD V54,Opel Astra H,Z18xer,Simtec 75,инденты читает правильно,а при считывании прошивки доходит до 60 процентов,и вырубается,ошибка.В чём проблема непойму...Вчера Сантафе тагаз,дизель 2 литровый по OBD,читает и пишет без проблем
та же хрень ... только до 80 % доходит ,и вываливается с ошибкой ,причем 80 % буквально за секунду читает !! ... кессом -без проблем считал записал этот опель  :blink: (а как правильно профиль заполнять ? вроде все написал и город и пол итп -а ничего не отображает  :7_5_143: )
Изменено пользователем margadon
тоже интересно... на хр влет ставится и алиентеч рядом -без проблем все работает -на 7 ке сразу пишет прекращена работа ... бла бла бла ... закрыть программу ????  (пардон !пока не разобрался как два сообщения подряд в одно сделать ...)
Просто снеси драйвер галеты, и установи его заново. Должно всё пройти.
Поставил прогу от евроклона.Все работает как часы.
ее же ставил .... и дрова переустанавливал ,не хочет работать ... может софт косячный ? вылазит вот это сообщение...Безымянный.png
ее же ставил .... и дрова переустанавливал ,не хочет работать ... может софт косячный ? вылазит вот это сообщение...attachicon.gifБезымянный.png
Вот держи!mega:#!xNgg1R6I!ZCbcNN5jaqcMjsZvKY0DQZigrbQP3ED6CeFFLtqFij8
Вот вроде так, решение не мое:
Всегда сначала устанавливал версию для ХР , потом для 7-ки , а потом уже подтыкал галету и травил на дрова . Все это делал при отключенном антивире , а потом еще добавлял файлы , удаляемые антивирем , в исключения .
