я честно говоря не совсем уверен т.к новичок но знакомый мастер (наставник) мне сказал что нужны доп. модули чтоб читать не достающие машины в программе.теперь и ищу их.
А этот мастер(наставник) выложил бы кар-лист(либо скрин) от оригинала где эти модули заявлены, былоб интересно посмотреть(сравнить) хотя бы кусочик, допустим по тем же фордам. Иначе это просто ГОН.
Изменено пользователем krav
  • Ответов 1 тыс
  • Просмотры 296,6 тыс
Мужики,поделитесь драйверами под семерку
драйвера в программе вроде, на 7 должен быть 32 разряд.
День добрый  на xp ест ли разница  32-64?  что та не магу читать 7.9.7+ кроме него не чем проверить ,  на выходе  к-л 5+ меняю L96L3 на L9637 в к-л  +12 есть но не читает подскажите  что проверить и поменять.
Драйвера нужны 64 битные под 7,32 битные не становятся
Доброго дня всем, скажите Что за чуда у меня galetto v54,  и что в ней менять софт становится но не иденты не флеш не читает, смотрел на м73 бош7.9.7+.
Фото ни о чем. Как подключался?
Какие микросхемы стоят? маркировка?
Сделай фото в хорошем разрешении
Изменено пользователем lis@a
Фота первый рас в ставлю на форуме, учусь и писать так что не обессудьте, с час попробую лучше    сделать .
А вот так
Самый верхний с права HSF4011BT а остальные 74HCT125D там вроде кандеры тоже не те.
Цеплялся как комбике.
У меня такая была....ни к-линия , ни BDM толком не работали..
Для начала меняй 74НС125D на 74HC14D....
Есть тема по доработке гали, попробуй через поиск....
Вечером фото своей платы скину для сравнения.
Спасибо .
Спасибо .
Если проверяли  галет с   м73 и бош 7.9.7+ скажите как цеплялись может я не правильно цеплялся .
Многие продавцы заявляют, что эта галл работает на 24В.  Подскажите пожалуйста кто силен в схемах, что поглядеть на плате, что бы точно определиться в этом вопросе.
там помойму переходник для 24в в комплекте шел...
На 24В работает. Читал MANы без проблем.
Проверил все элементы по входу на питании. Все расчитаны на 24в. Подключил к 24в. Шкала указателя напряжения зеленая. Должна работать. Всем спасибо.
Может есть у кого распиновка переходников по грузовые.
Парни, два вопроса. В чем отличие версий 0386 и 0475, есть ли смысл переходить на 0475?
И второй вопрос, что за переходник gender changer желтый, как его правильно включать, я так понимаю это переходник для подключения по OBD либо по BDM.
Этот переходник используется для подкл. по ОБД.
Смотри окно программы, она сама попросит, когда нужно его подключить.
