Дмитрий34 Опубликовано 26 июля, 2016 Опубликовано 26 июля, 2016 Парни , какой лучше блок питания использовать для Galleto v54 (Китай) ?
gals-57 Опубликовано 26 июля, 2016 Опубликовано 26 июля, 2016 12-14 вольт постоянного тока .на процессоре все равно 5 вольт.
Дмитрий34 Опубликовано 26 июля, 2016 Опубликовано 26 июля, 2016 12-14 вольт постоянного тока .на процессоре все равно 5 вольт. А мощность , есть разница ? Примерно сколько ампер надо?
Гость Опубликовано 27 июля, 2016 Опубликовано 27 июля, 2016 EDC17 CP01 c MB делал кто? Сегодня пробовал-отказалась связываться. Пишет Boot error! Подключался как в хелпе. А похоже в хелпе косяк! На 15 пине указан провод К-лайн (зеленый) По хелпу Ктага туда подается 12 вольт! Где истина?
gals-57 Опубликовано 27 июля, 2016 Опубликовано 27 июля, 2016 (изменено) А мощность , есть разница ? Примерно сколько ампер надо? 1 ампера вполне достаточно. Какой к-лайн? Блок кановый. Изменено 27 июля, 2016 пользователем gals-57
gals-57 Опубликовано 27 июля, 2016 Опубликовано 27 июля, 2016 Ломало посмотреть, но теперь понятно почему гала 797 не брала....
Виталик 522 Опубликовано 27 июля, 2016 Опубликовано 27 июля, 2016 (изменено) А похоже в хелпе косяк! На 15 пине указан провод К-лайн (зеленый) По хелпу Ктага туда подается 12 вольт! Где истина? Истина в том что когда галя работает с кановым эбу, зелый провод имитирует включение зажигания подавая +12 Вольт осталось только на каждый провод по лампочке повесить для понимания процесса) Изменено 27 июля, 2016 пользователем Виталик 522
Гость Опубликовано 29 июля, 2016 Опубликовано 29 июля, 2016 Спасибо за подсказку! И, похоже я опять все пропустил((( На видео программа на русском языке. Где взять?
vitas 555 Опубликовано 29 июля, 2016 Опубликовано 29 июля, 2016 (изменено) Интересует прошить bosch m7.9.8. Как же все-таки правильно подключатся к такому блоку с помощью гали по кану или k-line. Что- то в хелпе фоток много а толку нет. Изменено 29 июля, 2016 пользователем vitas 555
gals-57 Опубликовано 29 июля, 2016 Опубликовано 29 июля, 2016 (изменено) здесь посмотри. Изменено 29 июля, 2016 пользователем gals-57
vitas 555 Опубликовано 30 июля, 2016 Опубликовано 30 июля, 2016 Спасибо. Хороший хелп у чиплодыря. Буду разбираться дальше.
vitas 555 Опубликовано 1 августа, 2016 Опубликовано 1 августа, 2016 Ппробывал прошить галеттой 4 v54 эбу bosch m7.9.7+. Подключал по схеме комбилодыря, зеленый провод галетты на 71 пин. в галетте выбирал вкладку ST10F275 boot modе. 104 ногу на массу через 6кОм. чуда не произошло. После попытался прошить комбилоадером но блок на связь не вышел. В ходе экспериментов с галеттой, блок один раз сильно нагрелся. Не пойму, может я его где-то закоротил, то ли галетта вальнула его. Но факт остается фактом.
052 Опубликовано 1 августа, 2016 Опубликовано 1 августа, 2016 Цель была ясна на прошлой странице-вальнуть блок и не более.
romando Опубликовано 2 августа, 2016 Опубликовано 2 августа, 2016 китай галей 7.9.7,17.9.7 считывал, но катагом это делать намного удобней и проще.
zet32 Опубликовано 2 августа, 2016 Опубликовано 2 августа, 2016 Привет всем! Народ подскажите кому можно отправить галету 54 для доработки.Программа устанавливается и запускается релюшки два раза щелкнут и тишина не работает не BDM пробовал Трионик 5 не Kline пробовал м1.5.5 или кто готов со мной пообщяьтся по этому поводу.Катлета покупалась как евро клон Заранее спасибо!
Voldemar_71 Опубликовано 4 августа, 2016 Опубликовано 4 августа, 2016 Привет всем! Народ подскажите кому можно отправить галету 54 для доработки.Программа устанавливается и запускается релюшки два раза щелкнут и тишина не работает не BDM пробовал Трионик 5 не Kline пробовал м1.5.5 или кто готов со мной пообщяьтся по этому поводу.Катлета покупалась как евро клон Заранее спасибо! Сделайте фото своей платы в хорошем разрешении чтобы детали нумерацию было видно.
neoman007 Опубликовано 4 августа, 2016 Опубликовано 4 августа, 2016 Здравствуйте! Сегодня первый раз заливал модифицированные калибровки через OBD разъём в Шевроле лачетти 1.4. Вроде записалось. Вопрос, будет ли в идентификаторах видно , что установлена модифицированная прошивка? Заливал Галлеттой V54.
