попробовать еепром перепрошить, там в комплекте идет...
или переустанавливать на другом компе пробовать, в железе дело или в софте
Так вот и хотелось убедится,в чем дело,в софте или железе? На разных ноутах пробовал,прога работает,раз все окна активны,рубится только при появлении источника питания кроме usb
Парни привет. MEVD 17.2.4 берет котлета ?
...нет конечно
Чем лучше его взять , K-TAG?
Приветствую.
Блок с фиат панда 1.2.
Марелли 5NF.S5
Нужно удалить кат, возьмет его эта галета в BCL режиме? А то в хепле не нашел.
Подскажите galletto работает с эбу denso таета?
Приветствую.
Марелли 5NF.S5
Пробуй потом раскажешь)))
Приветствую.
Марелли 5NF.S5
Процик с маркировкой SC505709BMZP33 маска 8J28H?
Наверно так. в бдм режиме.
лично не пробовал.
Вот еще нашел что Galletto 2 читает и пишет по к линии.
Изменено пользователем gals-57
Не берет
спасибо что откликнулся.подскажи что его берет?
Вечер добрый парни .Вот этот блок Galletto v 54 возьмёт?Загрузчик брал тут у Виталика.
Интересно vcds отображает по диагнозе ЭБУ med 17.5.20 по факту стоит тот что на фото.
Изменено пользователем Casper6791
С пассата чтоли? Вроде делал такой галлеттой....если точнее- завтра на работе гляну.
Шкода Ети 1.4 TSI 122 л.с.Если не затруднит посмотрите...Нужно фулл для тюнинга вытащить.
Парни ауди TT 2.0l TFSI Bosch MED 17 как котлета , берет?
Ну по крайней мере такой блок заявлен.
....Нужно фулл для тюнинга вытащить.
С Пассата берет....
Если TProt низкий-должен взять....
Конечно. Только все Трикоры нужно делать "на столе" в буте, чтобы без риска.
