BSI
bmw21
Можно ли узнать какой BSI должен стоять на авто 406 2003г. (VF38B6FZF81549005). Есть подозрения что установили не тот блок valeo 4.24 9646941480 9646941180
Почему подозрение, что не тот?
По вину можно узнать оригинальный номер нового блока конкретно под данный авто.
Очень трудно будет по цифрам с BSI определить 100% вероятность его совмещения с Вашим авто. Посмотрел в своих коробках, есть у меня блок с такими цифрами как у Вас. BSI CD4 9646941480 73009112 02 287 Подписан он как 406-й. А кто его знает, какой должен быть у Вас? Разновидностей куча. Внешне идентичны.
С Б/У блоками бывают несостыковки. При необходимости стараюсь менять на донора цифра в цифру. После других мастеров бывает концов не сыщишь.
А подозрения в кодировке или в опциях ?
На блоке бси есть метка с разборки, фишки блока припаяны к проводам, на бси есть гнездо без фишки, при включении зажигания 1 раз срабатывают дворники, в бси висят ошибки отсутствия связи со всеми блоками...
таким же образом может где то плюс висеть а где то не хватать
часы сбиваются ?
магнитола родная ?
теле кодировку делал после того как машинка заснет она остается или сбивается ?
кроме щеток должны еще быть не стыковки
Постоянный плюс на магнитоле есть ?
машинку пока забрали, в конце недели должны пригнать... изменял параметры автоматического срабатывания дворником - всё сохранялось и не сбивалось. В спящий переходит время не сбивается. Пригонят на ремонт буду доставать блок и прозванивать проводо по схеме. С дворниками глюк мне вообще не понятен....
