Timon-gg Опубликовано 16 июня, 2014 Опубликовано 16 июня, 2014 Притащили сие автомобиль. Зводится работает секунд 5 и глохнет. Много советчиков пишут что в цепи дело, ваши версии данного чуда.p0340,p1298 . датчик распредвала снимаешь пишет что обрыв по нему а если стоит то неверный сигнал. при заводке цепь побрякивает(может и компенсы,за 5 секунд должно ведь прокачать)
iskander213 Опубликовано 16 июня, 2014 Опубликовано 16 июня, 2014 Заполни для начала профиль.А на счет компенсаторов мысль дельная но есть один нюанс ждать их прокачки можешь до ишачьей пасхи потому что на хондах их никогда не использовали.Снимай клапанную крышку смотри цепь она должна болтаться если вытянута
superpower Опубликовано 23 августа, 2014 Опубликовано 23 августа, 2014 На этой машине нет гидрокомпенсаторов. Там регулируемые клапана. Снимай клапанную крышку смотри метки грм. Скорее всего цепь перескочила
greak101 Опубликовано 23 августа, 2014 Опубликовано 23 августа, 2014 Выше все правильно написано, но повторюсь метки. Один раз был даже случай что оборвало успокоитель.
