товарищи объясните как откатывается БЦН для моторов работающих по дросселю??
ну что никто не знает??? вроде в такой конфигурации никаких измерителей нет,откуда тогда БЦН брать???
что именно тебя интересует? на каком софте котать или как это сделать?
меня интересует как это делается. например как настраивают 4хдросельный впуск.
1. Железо - по равному разряжению на ХХ в каналах.
2. (3) Смесь по ШДК.
3. (2) Углы по детонации.
тогда по шдк .Задаете смесь ,и откатываете ,прога правит в прошивке бцн(не поправку бцн)
  • 9 месяцев спустя...
товарищи!!! если на рессивере перейти на работу по дросселю то как выставить положение рхх чтоб хотя бы он в одном положении находился для ХХ.? и что вообще происходит с РХХ регулированием при работе по дросселю отключается совсем или как? софт есть трс есть лс
вот из хелпа :
В режиме работы по дросселю необходимо запретить адаптацию РХХ, так как при отсутствии информации о реальном наполнении она может производится неверно, что приведет к нарушению холостого хода. Для отключения адаптации необходимо снять флаг комплектации "Запрет адаптации РХХ".
