машина не заводится , осцылка при прокрутке стартером
Изменено пользователем bacs
метки проверил , соответсвуют как и в автодате ( пришлось стартер снять чтоб метку ВМТ коленвала найти )
вот что пишет лексия:
синхронизация распредвал коленвал-да
состояние эбу -синхронизирован, соответствует , не заблокирован
питание инжекторов -80вольт
давление топлива -300 бар
ошибок нет
а заводится не хочет, а самое на форсунках нет сигнала они закрыты :tormoz:
насколько я понимаю , для открытие форсунок нужна синхра и сигнал разблокировки от бси .
был допрошен клиент ,жестоко , говорит что вечером заглушили , а утром уже всё поломалось...
Все таки сигнал с ДПРВ какой то корявый. Он же на Холла? Почему нижняя полка не на ''нуле'' , а на -3 В? Я бы с этим сначала разобрался. Датчик, питания.
ДПРВ -холла,
осцил не откалиброван , интересовала форма и синхра сигналов,
если бы сигнал блоку не нравился , то и лексия бы написала ошибку или что нет синхранизации
Ну не знаю, как Лексия отслеживает сигнал. Может её только фронты интересуют. Да и если допустим не откалиброван осцик, и поставить сигнал на ''ноль'', то все равно размах получится около 8 В. Не 5 В и не 12 В, как обычно на многих авто. Да 8 В я лично и не встречал пока. Сколько должно по мануалу быть? Аккумулятор не севший случаем? А так мыслей больше нет. Если думаешь, что тут все в норме, ищи в другом месте. Удачи! ;)
выпускной распредвал , проскочила цепь
тема закрыта
всем спасибо
