Не прошивается январь 5.1-71
Добрый вечер.Январь 5.1-71 при прошивке просит исходную прошивку.Найти не могу.Прошивался до этого нормально.Подскажите как с этим бороться?Как
Чем шьешь?
Возможно пытайтесь записать не то, что требуется для данного блока.
когда под соединишься к блоку и нажимаешь кнопку установить связь передёрни на эбу 13 или 14 провод бывает по разному.
нужно скорость в комбике поставить высокую, он так чудит на минимальной скорости...
питание выключи и включи, тоже такое часто бывает,иной раз неколько раз приходится отключать и включать
Встречал такое на прошивках паульса, после Nххххх го количества попыток блок пишется.
обойди защиту, в мануале комбика все расписано ну или подсунь для начала то что раньше влил , раз сам репрог делал
Дoвoльнo чacтo пpи пpoгpaммиpoвaнии блoкoв Янвapь 5.doc
Чем шьешь?
Шью комбилоадером 2,18.адаптер k-line
спасибо) почитаю
Исходную прошивку ...пароль что ли ? (защищённое ПО ) После нескольких попыток по идее прошива должна самоуничтожиться )))
самое интересное, пытался прошить раз 20 уже и никак.
надо попробовать, спасибо)
имеется ввиду выдернуть и обратно вставить?
комбик 2.18 - ломанный - найдите счастливого обладателя офф комбика,не мучайте себя!
в предыдущем посту последнее сообщение бывает что помогает.
питание на блок подавать после того как "побежала дорожка установки связи " предварительно указав ей прошивку оригинал как -J5D13T77
Изменено пользователем тас
Буду пробовать)Спасибо.А офф программа дорого стоит?Вы не в курсе?
дешевле обратиться к тому у кого есть -и впредь потом не загружать не проверенных прошивок ,которые могут быть с защитой.
к стати с январём7.2 тоже такое было ,пользую официальный комбик
Изменено пользователем shmitt
вобщем не получается нифига прошить.А если флешку поменять?
Даже с перемыканием ног флеш? (Пост №11)
Изменено пользователем idtmark
Придется тебе брать нормальный загрузчик или ехать к спецу. С ломаным наверное ничего у тебя не получится, хотя эти блоки прошиваются на ура без проблем. :tormoz:
