AutoProg отличного качества, работает с 2003 года без единой поломки. У AutoProg есть фишка, про которую мало кто знает - он может читать и писать 93 серию без подачи питания на панель приборов, без замыкания кварца и других танцев с бубном. Это недокументированная возможность. Orange-5 этого не умеет. В этом режиме не нужно подавать 8 проводов на микросхему. Дальше кто в курсе - сами поймут, какую ногу(и) отключить от прграмматора. То есть не нужна ни распиновка панели, ни доступ к кварцу, нужно только правильно выставить напряжение внутрисхемного программирования, чтобы не вальнуть процессор. Для 93 серии лучшего программатора я не встречал.
для кого эти шаманские сказки про недокументированные возможности ? и iProg и Orange5 смогут прочитать 93хх по 5 без подключения питания по 5 проводкам, а вот записать сложнее. Про увалить проц: всем понятно что надо понижать напряжение программирования и не допускать запуска проца, но раз в год и палка стреляет.
p.s. что касается ремонта Orange5: не отправляйте туда где приобретали, встречал нарекания к качеству на форме CnCLab
Подскажите, куда лучше отправить на ремонт?
Orange 5 внутрисхемно без подачи питания ни в какую не читает, а вот 4 апельсином до сих пор пользуюсь, без питания большинство панелей влет :18_1_35:
производителю. видаку.если нужно мыло позже скину
Покупал orange5 из самой первой партии, до сих пор основной прогер, прекрасно делает щитки внутрисхемно, без всяких бубнов. Офигенный прогер.
Какой прогер на первом месте для внутрисхемки лучше иметь как основной ? iprog+, orange 5, autoprog и тд. Вообще и UPA как основной ничё, дёшего и сердито
Изменено пользователем Василич 123
Доброе утро, купите Orange-5 у болгар, качество отличное, сам пользуюсь почти два года проблем нет.....
Абхазия Старая Гагра остановка почта напротив фонтана ! до востребования !
AutoProg. По запарке делал 5v, на этот раз обошлось. Клиент весь день вхолостую по монтажкам прокатался, ко мне прилетел как ошпаренный в 23 часа вечера - утром машину показывать клиенту. В эту тему я зашёл уже после смотки авто, иначе бы поменьше дал напряжение.
В начале сообщения пишешь что по запарке дал 5в а в конце уже пишешь что вообще этого не знал и только что узнал. Как можно не знать элементарных вещей если имеешь и работаешь Autoprog c 2003 года. У меня в 2003 году и близко программатора не было. В 79 посту вообще много ерунды и эммоциональные восхищения от обычных вещей как у пионера
Я не мерял напряжение, сколько должно быть на микросхеме памяти в конкретном автомобиле. Думал как всегда, 5 вольт.
Если в схеме 3,5 вольт, то нужно было выставить меньше, чего я не сделал. Уровни сигналов должны соответсвовать напряжению данной платы.
Если в этом щитке напряжение 5 вольт - то всё делал правильно.
Это не совсем правильное понимание процесса внутрисхемного чтения, не удивляюсь уже, что Orange5 у Вас не работает ))
Нормальное понимание процесса. Без подачи питания на плату при сильно низком напряжении вместо первых байт бывает читается либо мусор, либо 00, либо FF. От 2-3 байт до пары строк - дальше нормально. При пяти вольтах всегда читается с первого байта. Это про пятивольтовые схемы.
В посте №92 уже правильно ответили !!!
А свой вывод можете адресовать Пенко..., О5 или читает правильно при пониженке, или не читает при 5 вольтах, но ни когда не портит дамп, это из моего маленкого опыта.
Возможны ляпы, но связанные с плохим контактом, типа клипсы, но к работе и багу это ни коем боком не относится!
