Strannik10 Опубликовано 14 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 Всем привет! Имеется Jetta6 2012 г.в. Комплектация комфорт т.е. с двухзонным климатом Куплен VAS 5054 Установлен VAS PC 19.01.01 Всё вроде тестируется и работает нормально. Но при попытке провести Ведомый поиск неисправностей, программа зависает на блоке 8 (БУ климатической уставновки/отопителя (ручн. управления)1) Ошибка от GFS.exe (модуль GFS.exe выполнил недопустимую операцию по адресу) после этого VAS PC можно только закрыть. Система Windows XP SP3 (DEP отключен) Ошибка возникает даже если программу запустить без подключения к авто. Пробовал разные версии, переставлял программу, менял Java - ничего не помогло Подскажите никто не встречался с подобным? Может кто-нибудь может дать совет как решить проблему? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 14 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 Маркен какой версии установлен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strannik10 Опубликовано 14 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 Маеркен??? Это диск имеется ввиду? Пробовал два диска для VW 19.16.00 от 07.06.2012 19.20.00 от 28.01.13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 14 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 Актуальный 19.23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lowepro Опубликовано 14 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 А в самодиагностике блок климы на связь выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strannik10 Опубликовано 15 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 Подскажите , а где взять 19.23? В самодиагностике не пробовал. Спасибо! Спасибо, уже нашел. Подскажите , а версия самого VAS PC 19.01.01 актуальная? или есть новее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 15 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 Актуальная. Их вообще больше обновлять VAG не будет, списаны в утиль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strannik10 Опубликовано 15 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 А что вместо них будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 15 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 Переход на карбюраторные двигатели и отказ от электронных систем управления автомобилем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meinhelfer Опубликовано 15 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 А что вместо них будет? ODIS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
