alex_kl888 Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 Притащили с жалобой,что иногда не заводится- при этом не зажигается спиралька на щитке.Массы,питание проверил проводку распотрошил все чисто.На десять запусков 2_3 неудачных... Куда копать уже не знаю. При нормальном запуске спиралька зажигается. Ошибок никаких,блок на связь выходит. Токните в нужном направлении(не хотелось бы блок вскрывать). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igss Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 Смотри питание блока системное реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 А когда спиралька не загорается-тоже на связь выходит? Блок управления какой стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abrakadabra Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 Реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_kl888 Опубликовано 16 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 на связь блок выходит , в ошибках - обратитесь к руководству и 00000 конец проверки, если потом передернуть зажигание и спираль загорится и потухнет - авто заводится в дате ошибок нет, нюанс- если спираль не загорается начинают работать вентиляторы . Реле клеммы 30, замок зажигания все питания в норме... мысли заканчиваются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 Замена блока управления дрыгателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
