AUTO TECHNOLOGY - С Днем Победы! С 9 МАЯ!
ford focus 1.8 tddi 90 p/s 2000
sidis
Форуму привет. Есть такое авто. По утру не заводиться нормально.нужно крутить стартером около минуты что бы завелся. из выхлопной белый дым. заводиться как бы в догонку как будто позднее зажигание. ошибок в эбу нет. подсосы проверяли. подкидывал бутылку с солярой на ночь результат тот же. метки грм проверял. выставлял и как можно позже и раньше на звезде насоса к цепи. если выставить позже вообще мертвая. максимально раньше заводиться но долго. хрен его знает что делать уже. косо смотрю в сторону vp30 а именно клапана дозации. если заводиться тяга динамика расход норма. коллеги куда рыть?
РS компрессия в норме.
Изменено пользователем sidis
скоре всего пусковое потача топливо мало.
я так понимаю она выставляется дозирующим клапаном в тнвд? тоесть износ подклинивание и т.д?
проверено в первую очередь. да и лето счас. не нужны и не должны включаться
Включатся должны любой время года и температури двигателя при каждом запуске :emot64:
Изменено пользователем MASTER CLASS
но для запуска в теплое время не критичны. проблема найдена. клапан дозации заменен и все гуд. всем спасибо тема закрыта
