s_h_e_f Опубликовано 17 июля, 2014 Опубликовано 17 июля, 2014 touareg 2005г ,3.2л, если не ошибаюсь мотор BMV, проблема в том что переднее левое колесо показывает скорость ровно в 2 раза меньше, стало это само по себе, ни чего не меняли, кто сталкивался с подобным?
nemoi Опубликовано 17 июля, 2014 Опубликовано 17 июля, 2014 для начала датчики местами перекинь , потом проводка , компоненты
s_h_e_f Опубликовано 17 июля, 2014 Автор Опубликовано 17 июля, 2014 снимались бы они еще, да и как он так может ровно в 2 раза меньше считывать?
1965yura Опубликовано 17 июля, 2014 Опубликовано 17 июля, 2014 А подшипник ступичный случаем не меняли?
nemoi Опубликовано 17 июля, 2014 Опубликовано 17 июля, 2014 (изменено) что мешает поменять датчики местами или подкинуть Изменено 17 июля, 2014 пользователем nemoi
s_h_e_f Опубликовано 17 июля, 2014 Автор Опубликовано 17 июля, 2014 не достаются, да и не представляю как он так может сломаться
052 Опубликовано 17 июля, 2014 Опубликовано 17 июля, 2014 не достаются, А перепиновать на блоке АВС под ЭБУД не получается
nemoi Опубликовано 17 июля, 2014 Опубликовано 17 июля, 2014 s_h_e_f ты подскажи , как вообще тебе видится ремонт данного авто и этой неисправности ? артикул написать что конкретно заменить ?
s_h_e_f Опубликовано 17 июля, 2014 Автор Опубликовано 17 июля, 2014 (изменено) А перепиновать на блоке АВС под ЭБУД не получается не понял если перекинуть пины, в колодке эбу абс ,колес местами , как вариант Изменено 17 июля, 2014 пользователем s_h_e_f
masterok Опубликовано 17 июля, 2014 Опубликовано 17 июля, 2014 Магнитное кольцо на подшипнике соскочило ,замена подшипника .
autodiagmaster Опубликовано 17 июля, 2014 Опубликовано 17 июля, 2014 Магнитное кольцо на подшипнике соскочило ,замена подшипника . Toчно!
s_h_e_f Опубликовано 17 июля, 2014 Автор Опубликовано 17 июля, 2014 Магнитное кольцо на подшипнике соскочило ,замена подшипника . нет не смог ни чего достать не сломав, собрал обратно и все заработало. в голове из мыслей или контакт в фишке или пытаясь вынуть датчик, чего в нем произошло,
s_h_e_f Опубликовано 17 июля, 2014 Автор Опубликовано 17 июля, 2014 дело не в том что будет или не будет, просто в голове не укладывается что это было. реально ни чего не сделал, все само прошло. а что могло так повлиять на работу???
s_h_e_f Опубликовано 17 июля, 2014 Автор Опубликовано 17 июля, 2014 то что приедет если что , дак это точно , вопрос чего так может влиять?
shpuntik 2 Опубликовано 17 июля, 2014 Опубликовано 17 июля, 2014 (изменено) Шеф, ну ты же не новичок в магии диагностики, посмотри осцилом кривые с разных датчиков. Там "учёт" идёт по токовой составляющей с амплитудой несколько миллиампер. Скорее всего амплитуда была мала из-за массы или опорного +. Изменено 17 июля, 2014 пользователем shpuntik 2
s_h_e_f Опубликовано 18 июля, 2014 Автор Опубликовано 18 июля, 2014 (изменено) токовый тип вылетел из головы, shpuntik спс, одного слова достаточно было, чтоб что то попыталось сложиться в голове. мало таких датчиков проверял, по этому и не подумал, да и так толком не понял как их проверять Изменено 18 июля, 2014 пользователем s_h_e_f
